Fluitend remlicht
RonWing
Fluitend remlicht
Bericht door RonWing » 11 apr 2008, 12:38
Bij mijn 1500 asp (1991) fluit mijn remlicht over de intercom.
Heeft iemand dat probleem ook en eventueel opgelost ?
Ik kan uiteraard wel gaan zoeken, maar als iemand dit reeds gedaan heeft is het wel zo makkelijk.
Zelf heb ik al gedacht aan afschermen van kabels, maar dat is ook makkelijker gezegd als gedaan.
Ik neem aan dat het signaal opgepikt wordt via de antennekabel aangezien deze ook over het achterspatbord loopt in de buurt van de kabel naar het remlicht.
groeten
goldyfan
Bericht door goldyfan » 11 apr 2008, 17:15
Echt een wing waar muziek in zit :wink:
1500
Bericht door 1500 » 11 apr 2008, 17:36
Hoi RonWing,
Veranderd de toon, snelheid of iets dergelijks, met of zonder cruisecontrol.
Groeten Pierre :wink:
RonWing
Bericht door RonWing » 11 apr 2008, 18:20
Het verandert met het toerental van de motor.
Het lijkt op een frequentiepuls van de motor op mijn kabel naar mijn remlicht.
Cruise cntrol aan of uit heeft geen invloed.
1500
Bericht door 1500 » 11 apr 2008, 19:50
De Engine Controle Module geeft een krukaspuls (toeren afhankelijk) naar de cruise controle unit, connectors C33/C135 zouden wel eens voor overslag van de puls kunnen zorgen wegens vuil/vocht, misschien zijn er meerdere maar deze valt het eerst op. Vervuilde connectors is een grote kans.
RonWing
Bericht door RonWing » 12 apr 2008, 09:39
Hallo Pierre,
Bedankt voor je bericht, maar ik denk dat je je vergist met de cruise control van na 1996, Daar wordt het snelheidssignaal van het motor toerental gehaald. Bij de eerdere modellen komt dit signaal direct van de tellerkabel via een ECUtje in het instrument.
Maar ik heb wel wat problemen met het inschakelen van mijn CC.
Kan wel een indicatie zijn.
Ik zal alle connectoren nog eens critisch bekijken :idea: :idea: .
Groeten Ronald de Lang
1500
Bericht door 1500 » 12 apr 2008, 18:15
Hoi Ronald,
Ik heb even niet aan het jaartal van jouw motor gedacht, de veranderde cruise is vanaf 1993 in de modellen gekomen zover ik kan zien. Dan zou je motor ouder moeten zijn. Welk bouwjaar heb je?
RonWing
Bericht door RonWing » 13 apr 2008, 18:43
Pierre,
Hij is van '91 maar het is een USA model '90
groeten Ronald :wink:
