Carburateur
Carburateur
heeft iemand ervaring met het reinigen van je carburateurs?.
Ik heb vernomen dat hij na de winterstalling niet echt lekker meer rijdt, hij trekt niet goed door als je overschakeld. na info blijkt het vuil te zijn in de carburateur, en heb een middel gekregen wat door de benzine gedaan kan worden maar helpt helaas maar weining.
is hier een andere oplossing voor?
Gr Jan.
Gr Jan.
Had vanmiddag wat tijd over en even geinformeerd, de carburateurs moeten eraf en in een ultasoonbad gereinigd worden. Het verhaal is dat je niet alle kanalen met de hand kunt reinigen en dus moet het op deze manier.
Kosten zo rond de € 350
Dus heb wel bad thuis maar zal wel niet goed genoeg zijn.
Gr Jan.
Gr Jan.
Ik heb gezegd dat ik hem dan breng en wil er verder geen werk van hebben. Daar heb ik de tijd niet voor en ik wil het goed hebben.
Dus het bedrag was een totaal prijs. Kan wel meer worden als er bepaalde slangen vervangen moeten woren, als dan toch bezig bent dat gelijk maar goed doen.
Maar dit is bij mij nog nooit voorgekomen, terwijl ik al meer dan 28 jaar op een fiest zit.
Maar eens moet de eerste keer zijn.
Maar ik ken het hele fenomeen ''ultrasoon'' niet, nooit van gehoord.
vandaar ook mijn vraag.
Gr Jan.
Gr Jan.
Van het web.
Trillingen met frequenties groter dan 18 kHz (18000 trillingen per seconde) worden ultrasoon trillingen genoemd. Als resultaat van deze trillingen ontstaan in vloeistoffen miljoenen kleine vacuüm bellen. Tijdens de hoge druk fase imploderen deze vacuüm bellen en creëren ze uiterst effectieve drukgolven. Dit proces wordt kavitatie genoemd en dat zorgt ervoor dat vuildeeltjes van te reinigen objecten worden verwijderd
Ultrasone kavitatie verwijdert vuil van objecten zeer snel en grondig zelfs van moeilijk te bereiken plaatsen zoals poriën, sleuven of gaten. Ultrasone reiniging werkt in enkele minuten en overtreft andere reinigingsmethoden in efficiency. Reinigen in een ultrasoonreiniger kan er bovendien voor zorgen dat lichte beschadigingen zoals kleine krasjes kunnen verwijderen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Hoi Jan,
Pas al ze uit elkaar zijn kun je zeggen of het nodig is, als het een paar euro extra kost, dan hoef je het er niet voor te laten, heb geen idee wat de extra kosten zijn om ze ultrasoon te laten reinigen.
Zelf denk ik dat het in de meeste gevallen overbodig is maar dat hangt af van de meerprijs.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
