Temperatuur meter
Re: Temperatuur meter
Bericht door Cas » 25 feb 2018, 11:13
Mijn 1800 wordt ook warm als het mooi weer is en ik sta voor de verkeerslichten te wachten. Altijd draaien de ventilatoren maar hij komt niet in het rood.
Dit schijnt voor mijn type GL1800 normaal te zijn dus ik maak me er niet druk om.
De thermostaat verwijderen is niet moeilijk maar om erbij te komen moet je de halve motor slopen.
Je kunt de werking van de thermostaat controleren door hem in een pannetje met kokend water te leggen, hij moet dan open gaan. Haal je hem weer uit het kokende water dan moet hij weer dicht gaan. Een nieuwe thermostaat kost 53 euro. http://www.goldwing.nl/renswoude/index. ... 42010_1956
Het probleem zou ook zomaar kunnen komen door een slechte stekkerverbinding.
GlimWas
Bericht door GlimWas » 25 feb 2018, 11:45
Een nieuwe thermostaat hoeft maar iets meer dan een tientje te kosten, het is namelijk dezelfde als in civics werd gebruikt in de jaren 80 of een Mazda RX3 uit die jaren............
Een beetje vergelijkend warenonderzoek levert best wel voordeel op.......
Maar het is natuurlijk ook niet kwaad om een van onze sponsoren terug te betalen voor de vele kennis die je hier kunt ophalen voor nada en noppes................. :wink:
Bericht door Cas » 25 feb 2018, 11:54
Bugje
Bericht door Bugje » 27 feb 2018, 17:39
Klopt Bomihe.
Maar een how to zoals er van vele andere dingen zijn zoals b.v. viewforum.php?f=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Maakt het sleutelen el een stuk makelijker.
Heden GL 1800 EML trike ---- GL 1500 trike :)
wijnz
Bericht door wijnz » 02 mar 2018, 00:05
Afgelopen zaterdag naar de motorbeurs geweest dan komt de wijzer niet veel verder dan een kwart. bij normale temperaturen blijft die voor het midden steken, bij tropische temperaturen en stilstand loopt die naar het rode gebied maar ik heb nog geen kokende motor gehad. Het zal dus wel de eigenaardigeid van het ding zijn. Ps tijdens de koude komt er wel duidelijk voelbaar warme lucht uit de ventilatieroosters voor de voeten dus hij wordt warm.
Bugje
Bericht door Bugje » 09 mar 2018, 17:12
Welke Goldwing heeft u ?
wijnz schreef:Afgelopen zaterdag naar de motorbeurs geweest dan komt de wijzer niet veel verder dan een kwart. bij normale temperaturen blijft die voor het midden steken, bij tropische temperaturen en stilstand loopt die naar het rode gebied maar ik heb nog geen kokende motor gehad. Het zal dus wel de eigenaardigeid van het ding zijn. Ps tijdens de koude komt er wel duidelijk voelbaar warme lucht uit de ventilatieroosters voor de voeten dus hij wordt warm.
wijnz
Bericht door wijnz » 29 mar 2018, 09:25
Dezelfde als u maar dan met twee wielen :-)
Bericht door DonvanVliet » 29 mar 2018, 11:20
Als je thermostaat en je koelfan goed zijn is er niks aan de hand.
