Hi,
Vandaag wat onderhoud aan de Wing.
Cornerlights branden niet, nu heb ik de lampen gedemonteerd. Nu meet ik een spanning van 9,5 volt in de fitting van de cornerlight. Branden trouwens de corner lichten als Wing op contact staat. Of branden deze pas na het starten.
Nu sluit ik een lamp aan op dit punt (ja de lamp is niet stuk) en toch krijg ik geen enkel licht. Het lijkt wel dat er een stroom komt maar geen vermogen oid.
achetrlampen e.d branden wel dus de zekering kan het dan toch niet zijn.
Dank alvast voor de tips!
corner light 9,5 volt??
- goldwinghenkie
Re: corner light 9,5 volt??
Normaal branden cornerlights alleen als je richting aangeeft.
En die lampen horen toch echt 12 volt te krijgen.
Oja, en als er 9,5 volt op staat en er loopt stroom is er ook vermogen omdat P=UxI (vermogen (in watts) = spanning (in volts) x stroom (in amperes))
- Pep
Ik denk eerder dat je ergens slecht contact hebt. Een digitale meter geeft al een waarde aan als je er naar kijkt bij wijze van spreken. Dan meet je wel een spanning maar er zit geen vermogen achter door het slechte contact.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- goldwinghenkie
Pep,
ik begrijp het slechte contact. Ma ja als de cornerlights alleen maar branden als je je knipperlicht aanzet. Mag er sowieso geen voltage aanwezig zijn. Of mijn voorganger heeft iets gedaan dat je lampen altijd moesten branden.
Ik ga eens opzoek
Ik ga eens opzoek
- Pep
In de buurt van je cornerlamp zit een normaal een relais die alleen bekrachtigd word tijdens de bocht nemen. Soms word het relais eruit gehaald en op het stekkerblokje dmv een draadje met twee steek AMP een doorverbinding gemaakt om de corner lampen continu te laten branden. Misschien hebben ze dat bij die van jou ook gedaan.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
