Zekering springt bij het op contact zetten
Ik ben sinds kort in het bezit van een 1098 1500 goldwing nu springt meteen de 2 e zekering op het moment dat ik de motor op contact zet. Ik heb de bedrading bij het stuur na gelopen maar niks bijzonders gezien. De dag ervoor kon ik nog gewoon rijden. Nu springt dus meteen de 2 e zekering richtingaanwijzers en claxon doen het niet meer dan vreemd.
Re: Zekering springt bij het op contact zetten
Check even of de accu klemmen nog goed vast zitten.
Dan heb jij een unieke motor, ver zijn tijd vooruit.....Pajchellemons schreef: ↑16 aug 2020, 16:31Ik ben sinds kort in het bezit van een 1098 1500 goldwing...
Een Candy wine berry red - metallic '89 GL1500 met 4 opzittenden en Garmin 660 in combi met Sena 20S en Cardo Teamset
Dat de claxon en richtingaanwijzers het niet meer doen is niet vreemd.
Zekering 2 is inderdaad HORN/TURN/STOP RELAY, dus claxon/richtingaanwijzers en het remlicht.
Helaas is je omschrijving wel erg summier. Het belangrijkste, wat je niet hebt genoemd, is welk type 1500 je hebt, een SE, een ASP of een INT.
Van zekering 2 gaat er een blauw/witte draad naar RELAIS 1. Dus je zou relais 1 er uit kunnen trekken en je contact aanzetten om te kijken of de zekering dan heel blijft. Daarna relais er weer in en kijken of de zekering dan sneuvelt.
Van het relais gaat er een draad verder in de kleur wit/groen.
Die wit/groene draad:
Relais 7 er uit, de stekkers losmaken en alles stuk voor stuk er weer in doen totdat de zekering weer stuk gaat. Dat beperkt het gebied waar je moet zoeken.
- gaat naar RELAIS 7,
- via connector (stekker) 10 naar het knipperlicht relais. (22 polig blauw(SE) of wit (ASP)) onder het zadel,
- via connector 57 naar handrem (voor). (9 polig rood aan de rechterzijde in de kuip,
- via connector 81 naar de voetrem (achter). (2 polig zwart(ASP, SE) of blauw (INT)) rechts naast de tank in de buurt van het balhoofd,
- via connector 90. (6 polig bruin aan de linker zijde in de kuip,
en 99 naar de unit die de richtingaanwijzer uit kan schakelen. (6 polig wit in het balhoofd, - via connector 93 naar de schakelaar van de claxon. (6 polig groen aan de linker zijde in de kuip).
