Hallo heb de motor al n.tijdje geen.problemen er mee gehad .nu komt de eerste.
Heb van de week de motor gestart
P.s rij dagelijks . Toen ik hem in de.eerste versnelling wou.zetten sloeg die af. Dat meerdere keren.
Ook.wil soms het groene lampje niet branden in de vrij .moet dan ff zoeken totdat die aan gaat dan zet ik hem uit .
Vind dat de versnellings pook ook spelling heeft
Wat ik heb gedaan om het probleem op te lossen.
Accu opnieuw opgeladen.
Dynamo spanning gemeten
14.6 volt geeft die.
Achteruit versnelling n paar keer bediend en doet gewoon.
Op forum gekeken voor oplossing .
Graag tips van jullie .
Gr martin
Motor slaat af als ik hem in de een zet
Re: Motor slaat af als ik hem in de een zet
Martin, heb ik ook eens gehad (weliswaar met een Pan maar werkt hetzelfde). In mijn geval was de schakelaar die in de zijstandaard zit defect, als die uit staat en je zet hem in de versnelling dan slaat de motor ook af.
Zijn dingen die niet te repareren zijn (geprobeerd) dus er zal een nieuwe schakelaar op moeten.
Tijdelijk kun je de draden doorverbinden (2 van de drie dus even goed kijken welke je moet hebben) ik moest dat langs de weg doen maar het lukte.
Voorheen: Honda CS90, Honda CB250, Harley Davidson 750 WLA 'Liberator', Yamaha XS650, Laverda SF750, Suzuki Intruder VS 1400, Suzuki Cavalcade 1400, Honda CX500 (restauratieproject geweest, staat nu te koop), Honda Pan European ST1100, Goldwing GL1500 SE (1996).
Dit bevestigd mijn ondervinding vandaag
Trok die schakelaar pin iets naar buiten en kon weer rijden .wist alleen niet dat deze niet gemaakt kon worden. Bedankt voor je tip en met die draden hopelijk gaat mij dat ook lukken .Ben kleurenblind. We gaan het zien..Thx
Succes en geen dank.
