Hoi allemaal,
Als ik op de weg zit, en voornamelijk waar het wegdek niet te best ik hoor ik ongelofelijk veel lawaai. Als een supermarktwagentje op kasseien. Eerst dacht ik dat het mijn kuip was maar het blijkt de rechter rem te zijn.
Van het weekeinde heb ik de rubbers van de remklauw ophanging vervangen. Geen succes.
Gisteren de linker rem ook helemaal los gehaald en vergeleken. Ik zie geen verschil. Maar het maakt een takkenherrie.
De busjes gaan soepel op en neer.
Nieuwe remblokjes
Alles goed vast gedraaid
Maar de gehele remklauw en de ophanging aan de voorvork blijven rechts iets bewegen. Iemand die een idee heeft wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Gerard
Rechtervoorrem rammelt als een gek
Re: Rechtervoorrem rammelt als een gek
Dusss, de speling zit rechtsvoor. Hier een foto van het onderdeel waar het probleem schuilt. Ik heb alleen dat donkere deel met het ronde gat er in nodig. Weet iemand de naam daarvan en of dat los verkrijgbaar is?
Thx.
Thx.
