een tijdje geleden kwam ik deze tegen op het vorum. nu vroeg ik me af hoe houden ze het ? zijn ze nog steeds goed ?
ik wil ze ook gaan bestellen enkel lukt mij dat na een hell avond helaas niet
even de web erbij
https://www.ebay.nl/itm/Honda-Goldwing- ... SwWIJcF9jM
Auxiliary Shifter Pivot
- Antoon Aarts
Re: Auxiliary Shifter Pivot
Heb hier nog een setje liggen , is nauwelijks gebruikt!
- mkhonda
hoi helemaal geweldig ik zal je zo mailen
- GlimWas
Ze zijn goed, maar duur. Ik heb er zelf een gemaakt en die werkt net zo goed voor 10,- Het is maar net wat je wilt
- mkhonda
ow echt woeff heb het onderhand binnen. het moet er nog opgezet worden als iemand het met mij samen wilt sleutelen zou gaaf zijn
- GlimWas
Daar kan je met zijn tweeën nooit bij
En daarbij, zo lastig is het allemaal niet, alleen als je tegelijkertijd de oliekeerring van de schakelas wil vervangen kan je tegen een dingetje aanlopen: mogelijk krijg je de schakearm niet van de as af doordat die tegen het frame aankomt zoals bij mij het geval was. Oplossing; subframe los maken (niet verwijderen) en met een hefboom ruimte maken voor de schakelarm.
Lijkt lastiger dan het daadwerkelijk is......
