Ik wil cardanolie wisselen , de garage verkocht mij Kroon olie Syngear 75w-90 , Is dat de juiste ?
Cardanolie
Re: Cardanolie
Hallo Mark.
Ik zou het niet weten, das mij te technisch.
Wat ik wel weet is dat het op een forum wel zo netjes is om je even voor te stellen.
Der kan nog geen goeiendag vanaf.
Dat voorstellen dat kan hier
Re: Cardanolie
Okee Marco1 daar heb je gelijk in .
Ik was een beetje haastig vanwege een aanstaande meerdaagse grote toertocht.
Maar inmiddels heb ik mij voorgesteld , met foto.
Weliswaar geen winnende maar het begin is er.
Re: Cardanolie
Volgens de boeken is er voor de Final Drive 140 cc olie (Recommended oil: SAE #80) nodig als je het aftapt.
Als je de boel uit elkaar hebt gehaald moet er 170 cc in.
Re: Cardanolie
In deze kan zit 1 liter , kan ik dus wel even voort.
Re: Cardanolie
Is sae 80 vergelijkbaar met 75w 90 dan.
Re: Cardanolie
75W90 is een multi-grade olie, deze wordt gebruikt voor motoren die bij heel verschillende temperaturen rijden. De olie gedraagt zich als een single grade oliën SAE 75 in de winter en een SAE 90 in de zomer. Toen de multigrade olie nog niet betond werd er voor de zomer en de winter andere olie in het blok gekieperd. Door de hogere temperatuur wordt de olie namelijk vloeibaarder, dus als je zomers die 90 gebruikt is deze net zo vloeibaar als de 75 in de winter.
Dus het lijkt me de juiste keuze....
Re: Cardanolie
In mijn Pan heb ik ook deze 75 gegooid.
Dit is volgens insiders de juiste olie als je het cardan zwaar belast dan wel lange afstanden rijdt.
Het is iets dikker als de standaard 80w 90 en stinkt ook anders.
Mijn cardan is er stiller van
