dag allemaal het is alweer een tijdje geleden dat ik hier wat neergezet heb
ik denk dat de dynamo stuk is ( geeft 0 stroom bij op de accu ) (accu is nieuw )
nu wil ik een nieuwe dynamo erin zetten maar...... ben bang dat ik de wel bekende winkel niet ga halen
60-70 km mijn vraag is heeft een mede winger dit zelf ook gedaan? (is het te doen ?) en of mij wilt helpen ?
ik woon zelf in amsterdam
dynamo problemen
Re: dynamo problemen
Volgens mij is het een eitje. Gebruik de zoekfunctie hier en er gaat een wereld voor je open.
Om te beginnen moet je niet direct aan een nieuwe dynamo denken, maar eerst kijken of de koolborstels niet versleten zijn. Die zijn niet duur. Het is wel een werkje om ze te vervangen.
Dynamo moet er uit,
de dynamo moet uit elkaar,
de koolborstels moeten worden los gesoldeerd en de nieuwe weer vast,
Daarna alles weer terug bouwen.
Mocht je naar een motorzaak moeten rijden dan laad je eerst de accu goed op, daarna haal je de zekeringen van de verlichting voor en achter er uit.
Dan kan je gemakkelijk 80 km rijden. (zelf uit geprobeerd)
Dynamo moet er uit,
Ik heb onlangs mijn dynamo moeten vervangen, na vervangen van de koolborstels deed deze het nog niet. Via Antoon (Wingservice) een dynamo per post laten komen, en ik kon weer rijden. Als je iets van techniek snapt, is het niet moeilijk om te vervangen.
- mkhonda
bedankt al . ik had afspraak gemaakt en heb een reserve accu erbij je weet maar nooit haha
dus als je iemand langs de weg ziet staan die heul sipjes kijkt ben ik het
oke, succes onderweg, genoeg water bij je?
- mkhonda
is vervangen en niet meer stil gestaan. dus zal wel goed zijn . enkel nu denk ik dat de wiel lager voor niet goed is haha
maar weer even laten na kieken .
