Mijn wing heeft sinds kort een ratel (ik vermoed in de bak)
Als ze stationair draait hoor je niks, maar met het gas erop hoor je een ratel. Ook onder het rijden. Het schakelen gaat wel nog “normaal” af en toe van zn 1 naar 2 hoor je een ratelgeluid. Ik heb mij laten vertellen dat dit kan omdat de schakelstang wat krom getrapt kan zijn in de loop der jaren en hierdoor de overbrenging wat moeilijker gaat.
Dit wil ik sowieso laten verhelpen, maar voordat de hele bak open gemaakt moet worden, is er misschien iemand onder jullie die dit probleem kent??
Uiteraard staat ze al enige tijd in de stalling en ga ik er niet meer mee rijden voordat ze gemaakt is.
Ratel in ....
Re: Ratel in ....
Enigzins bekend probleem maar de bak zal echt open moeten. Je hele blok gaat dan open dus meteen een mooie kans om alles even na te kijken en dat wat niet goed is meteen te vervangen. Kostbare geschiedenis maar daarna rij je weer met zekerheid rond.
Koldt op het het forum (effe zoeken) kan dat voor je doen. Een goldwing specialist natuurlijk ook.
