Zijn er mensen die ervaring hebben met de alternator voor de Gl1500 die je aangeboden ziet in Marktplaats.
Die van mij is kapot en een nieuwe, hier in Portugal , kost minimaal €400.
Dynamo ( alternator ) gl1500
- Antoon Aarts
Re: Dynamo ( alternator ) gl1500
Nog een vraagje over de bekabeling. Wat doet de enkele draad die op de alternater zit? ( niet die aan de accu zit ) Ik heb nu tijdelijk een goede alternator gemonteerd, deze werkte , maar nu geeft deze geen spanning af. De voltmeter geeft ruim 12 volt aan bij draaiende motor. Zekering 2 en 11 zijn goed.
Het zou handig geweest zijn als je de kleuren er bij vermeldde...
Er zitten zwarte draden aan die naar condensators A en B gaan.
Een witte draad gaat naar een hoofdzekering van 55 Amp en dan verder naar de plus van de accu.
En een Zwart / Licht Groene draad gaat naar Relais 6 (Ign./Cruise relais) en dan verder naar relais 11
Sorry RonalT, je hebt gelijk. Wat gebeurd er als relais 8 defect is. Gaat de Alternator dan niets leveren?
- Pep
Op de losse dunne draad naar de dynamo komt 12V te staan na contact. Dit is nodig om de interne spanningsregelaar te laten werken.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
