Hoe test je de benzinepomp?
redmac
Bericht door redmac » 16 jun 2018, 18:55
Hey allemaal,
Mijn benzinepomp geeft geen benzine door als ik probeer te starten. 's avonds de garage in gereden, 's ochtends deed ie het niet meer.
Ik had het probleem al eerder. Toen heb ik de Batterij vervangen. Hij deed het direct weer. 2 ritjes mee gemaakt. Weer geen benzine.
Alle aansluitingen nagekeken. Alles is schoon en zit goed vast.
Zij standaard en koppelingshandel doen het goed.
Dodemansknop werkt correct.
BAS vervangen voor een andere (2e hands) maakt geen verschil.
Batterij is dus brand new.
Ik vrees dus dat het de pomp zelf gaat zijn.
Boven aan de brandstofpomp zijn 3 draden (direct onder het zadel) W B G. Kan ik daar ergens stroom op zetten om de pomp te laten draaien?
Thx.
Re: Hoe test je de benzinepomp?
Bericht door RonalT » 16 jun 2018, 19:27
de moet draaien als je het contact aan zet. volgens mijn boeken moet er 640 cc brandstof per minuut uit de slang komen als je deze in een maatbeker hangt. dus na 15 sec zou dat 160 cc moeten zijn.
Draaien zou de pomp moeten doen als er een plus op de blauwe draad staat en min op groen.
barrel
Bericht door barrel » 16 jun 2018, 22:02
Ik heb geen idee welk type pomp er op een GW zit maar bij andere Japanse fietsen heb je vaak een membraanpomp met een kontaktpuntenbrug.
Deze zit onder een kunststof afdekkapje achterop de pomp.
Deze punten branden vaak in en dan krijg je storing.
Soms kun je de puntjes weer vlak schuren met een nagelvijltje of stukje grof schuurpapier en zo de levensduur weer wat verlengen.
Big singles are cool!
Denk om ons milieu: rij een groene! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bowser
Is vandaag jarig!
Bericht door bowser » 18 jun 2018, 21:54
Wat meer voorkomt is dat membraam wat voor je tankdop zit, kan zijn dat deze lek is
groeten uit de Zeg
redmac
Bericht door redmac » 21 jun 2018, 14:56
Update:
Dank jullie voor de aanwijzingen en wijze raad. Ik leer weer veel :D
Ik heb eest rechtstreeks stroom op de pomp gezet. Die maakte wel een 'ik ben aan het pompen' geluid, maar ik zag niets in het brandstoffilter komen.
Rubber slang van het filter getrokken. BOEM! pompt een hele sloot benzine.
Filter er terug op en de slang aan de andere kant er af. Plons. Werkt ook.
Tot aan het membraan. alles ok.
Slangen terug aangekoppeld. Geen benzine.
Wellicht membraan niet in orde zoals Bowser aangaf.
Uit elkaar gehaald. Ziet er schoon uit. Zegt me verder niet veel. Membraan terug ineen gestoken.
Verveeld dat de benzine er niet doorkwam, stroom er rechtstreeks opgezet én de startknop ingeduwd. FUCKIN' HELL dan spuit de benzine er wel door!!! Whaha. Nog wat geleerd.
Maar haal ik de stroom er af. Geen brandstof. De pomp krijgt dus echt geen stroom. (M'n vriendin zei dat van begin af aan al. Maar 'k heb bewezen een echte man te zijn. Stronteigenwijs.)
Zwaar geïrriteerd die omvalschakelaar als een baby dooreen staan schudden. Terug er op gezet. En,... Yeahhh nu doet 'ie het weer.
Alleen,.... nu is 't membraan echt lek. Rijden gaat dus nog niet lukken ;-)
Hoe dan ook, dank jullie voor alle bijdrage. Wie weet heeft een volgende bezoeker er ook nog wat aan.
Bericht door Rongoos » 23 jun 2018, 17:42
dus even resume, het ligt aan je omvalschakelaar?
redmac
Bericht door redmac » 10 mar 2019, 12:36
Sorry, lang hier niet geweest.
Yep, uiteindelijk een andere omvalschakelaar van de sloop gehaald. Alles draait weer als een ehhh,... GoldWing.
