Ik heb helaas nog geen WPH en daarom mijn vraag of iemand even een blik in zijn boek kan werpen.
Ik wil graag weten welke zekering ik moet hebben voor de temperatuurmeter en het od lampje?
Alvast bedankt.
gr. Ron
welke zekering voor de temp meter en od lampje?
- Rongoos
- alias Stuiterbal
- pieter
Re: welke zekering voor de temp meter en od lampje?
Maar ook je benzinemeter, zijstandaardlampje, achteruitlampje, oliedruklampje, en nog wat dingen doen het niet..... dan ligt het aan zekering 8 TAIL/METER/POSITION zekering 15 Amp.
Mochten bovengenoemde dingen wel werken dan zijn de lamp en meter kapot.....
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ja dat is vreemd Ronaldt die doen het dus gewoon allemaal. Maar de tempmeter en od lamp was in een keer stuk? Tegelijk? Dan denk je toch aan een zekering
Het klinkt niet waarschijnlijk dat die twee dingen tegelijk kapot gaan. Maar een feit is dat de benzinemeter en de temperatuurmeter gevoed worden door zekering 8 via een aantal punten en uiteindelijk heb je twee splicen waar draadjes uit komen die naar de benzinemeter en de temperatuurmeter gaan. Dus deze twee meters krijgen uit dezelfde punten spanning.
Maar er lopen wel draden van de opnemers naar de instrumenten in je dashboard via een stekkerblok. Dat is stekker C66....
In dit stekkerblok zit een GROEN/ORANJE draad die naar de OD gaat.
Er zit ook een GROEN/BLAUWE en een GROEN/ZWARTE draad in die met de temperatuurmeter te maken heeft.
Controleer die groen/oranje draad eens en de groen/blauwe...
C66 is bij de Interstate een 14 polige witte stekkerblok en bij de andere types een 20 polige witte stekkerblok. Helaas zit deze achter het instrumentenpaneel....
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ja het mysterie gaat verder. Gisteren werkte de od lamp ineens weer. Tempmeter doet nog steeds niets. Ik denk inderdaad dat het stekkerblok eens nagekeken moet worden
