Probleem met de radio (opgelost) en nieuw probleem
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Gistermiddag deed de radio het nog prima.
Vanmorgen starten en geen muziek uit de speakers helemaal niks. Mute knop ingedrukt en uit, op het lcd scherm verschijnt mute en gaat ook weer uit.
Ook geswitched tussen headset en speakers. Wederom op de lcd dzie je de headset en weer uitgaan. Maar nog steeds geen muziek. ook geen ruis.
Heeft iemand een idee? en waar moet ik beginnen met zoeken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Rongoos op 26 mei 2018, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Probleem met de radio
Staat de AVC in het midden??
- Rongoos
- alias Stuiterbal
ik heb alle standen geprobeerd, maar zelfs als je hem links zou zetten moet er nog wel wat muziek uitkomen denk ik.
eum... dan kun je de stekker nog ff controleren welke aan de radio vastzit, net onder je contactslot, en anders ff Ger contacten....
- pieter
- Rongoos
- alias Stuiterbal
gecheckt Pieter, die is het niet. Het vreemde is dat alles normal werkt op het display. Maar gewoon geen geluid.
Gistermiddag neergezet en toe deed hij het gewoon. Ik verdenk de mute knop een beetje. Kijken of ik dat kastje kan openmaken en insprayen met contactspray
Ook als de mute knop is ingedrukt, moet je nog iets horen....
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ja dat dacht ik ook al. Ik ga verder zoeken.
Denk dat de stekker niet lekker in de radio zit. Zooi effe loshalen en aandrukken.
Ook bij mute moet je iets horen.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: Probleem met de radio (opgelost) en nieuw probleem
Goed, vanmorgen de stoute slippers maar aangetrokken en de boel uit elkaar gehaald.
Stekkers zaten er gewoon in. Beetje aan gerommeld maar nog geen geluid.
Daarna heb ik een oude headset aangesloten en nog steeds niks.
Toen ik hem op AM zette had ik ineens een franse radiostationnetje te pakken. Terug op FM en weer niks.
Goed de speakers doen het dus. Het lag aan de radio en dan met name de FM frequenties.
Dus alles maar weer terug opgebouwd en ineens deed de radio het weer
Dus probleem opgelost.
Vanmiddag op de motor naar mijn werk en ik merkte op dat de OD verlichting niet brandde terwijl ik wel in zijn 5e versnelling reed
Ik merkte ook op dat de temperatuur meter niet werktte. Dus dit zal een zekering kwestie zijn.
Iemand een idee welke dat is? Anders moet ik even de boeken in.
De zwarte dame probeert me een beetje te straffen voor mijn wispelturigheid
- bowser
Denk dat je gewoon een stekkerprobleem heb zelfde als met je radio
Vooral fietsen die buiten moeten kamperen kunnen daar last van krijgen
Je kunt beter ff de stekkers nalopen en deze inspuiten met contactspray of wd 40
groeten uit de Zeg
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Het radio probleem is ook weer terug. Op fm doet hij niks en op am wel.
- inside
gewoon inruilen voor een.........
groet Hans
groet Hans
- bowser
groeten uit de Zeg
