boot joint
boot joint
de boot joint (stofhoes) van het cardan van mijn gl1500 is gescheurd, is dit gemakkelijk te vervangen?
- GlimWas
Re: boot joint
Mwah, nee. Achterwiel eruit, cardan en aandrijfas eruit, achterbrug los om de kruiskoppeling goed te kunnen verwijderen en terugplaatsen en dan kan je de stofhoes vervangen........
Vorig jaar gedaan, succes!!! Zie ook http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 14&t=30309
