Alternator
Mischien laadt em niet of loopt de batterie leeg via alternator ( daar deze rechtstreeks in verbindinding staat met batterie)
Groetjes G.W.P.
accu
- Garfield
Inderdaad, meten is weten.
Dit probleem heb ik ook gehad en bij mij zat het in de aansluiting van de radio maar bij jouw kan het weer overal zitten. Je zult de aansluitingen moeten nakijken die altijd onder accu spanning staan.
Na de accu-plus wordt de kabel gesplitst in 3 (volgens mij zijn het er drie maar ik weet het niet zeker meer) aftakkingen die ook weer gezekerd zijn. Als je de amperemeter hebt aangesloten probeer dan eerst deze zekeringen om de beurt te verwijderen om een indicatie te hebben in welke richting je het moet zoeken.
PS Je mag me altijd mailen voor nadere info.
