Shifterbrace
- G.winger
Re: Shifterbrace
toch erg jammer als het zo stopt er waren toch velen die interesse hadden/hebben in de shifterbrace.
niet iedereen is erg handig om zoiets zelf te maken.
als er iemand is die er al 1 heeft gemaakt kan die niet een beschrijving ervan maken
met een paar tekeningen erbij zodat wij ze zelf kunnen maken in de schuur op de werkbank.
zal toch niet zo moeilijk zijn.
zet het in de How to DHZ rubriek.
- Bugje
Re: Shifterbrace
Laatst gewijzigd door RonalT op 02 okt 2017, 21:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: you-tube link tussen youtube tags geplaatst
- Henkie de ledman
Re: Shifterbrace
ik heb zitten zoeken waar je er 1 kan bestellen voor de 1800 iemand een idee..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: Shifterbrace
Ergens in april beantwoordde Antoon jouw vraag al, Henk!Antoon Aarts schreef:Bij de 1800 zit geen extra tussenstuk zoals bij de 1500 .
As gaat rechtstreeks in het blok.
- Henkie de ledman
Re: Shifterbrace
1 April.
Re: Shifterbrace
Volgens mij de 15-de Wil. Maar in ieder geval werd toen de vraag beantwoord met "is niet nodig, de 1800 heeft een normale schakelas"
Re: Shifterbrace
Grapje RonalT.
- Bugje
Re: Shifterbrace
Dat ie een goede vraag Ed.
Re: Shifterbrace
Satjunkie reageert niet op een pb ( wel gelezen) en ook niet op e-mail. Hij is hier sinds 24 sept niet meer geweest.
Ed
Ed
- G.winger
Re: Shifterbrace
jammer jammer een berichtje of het wel of niet lukt,
dan weten wij wat meer.
dit is iets wat elke 1500 rijder goed kan gebruiken.
- GlimWas
Re: Shifterbrace
Ik heb er zoals eerder gezegd zelf eentje gemaakt. Ik heb een tekeningetje gemaakt waarmee iemand die een kolomboor heeft al een heel stuk verder komt.
Daarnaast een beetje nadenken en dan komt het helemaal goed. De maten zoals vermeld zijn door mij gebruikt, spit dit topic even door voordat je vragen gaat stellen.
De bout voor het scharnierpunt heb ik met een beetje loctite vastgezet, zodat deze niet door het draaien los kan gaan.
Bij vragen kan je die stellen, maar denk zelf eerst even na of je er zelf het antwoord niet op kunt vinden.
Als je deze schakelhulp maakt, zal je ook wat materiaal moeten wegslijpen van de hitteschilden ........... Daar kan ik je niet bij helpen
Het kleine gedeelte zet je vast met een verzonken bout op het punt van de valbeugel, de grote gaat daar weer op en beweegt over de kleine heen. Zorg er dan ook voor dat de bout goed verzonken is.... Aluminium is zelfsmerend, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. De mijne is ook niet zo mooi recht als op de tekeningen dat geeft niet, je ziet er niks meer van na bevestiging, je merkt het wel!
Tekening bijgewerkt ivm gewijzigde maat onderplaat
Succes!
Succes!
Laatst gewijzigd door GlimWas op 24 okt 2015, 20:27, 2 keer totaal gewijzigd.
- GlimWas
Re: Shifterbrace
