wie kan mij helpen met GL 1200 liefst in zuid-limburg
- G.winger
wij hebben een huis gekocht en er is een doorgang om achterom te komen nu is die door gang aan het begin ruim 1mtr 50cm maar als ik verder naar achter ga word hij aan het eind 90 cm nou weet ik dat een goldwing iets breder is dacht rond de 95 cm als ons oude huis is verkocht wil ik een goldwing 1200 aanschaffen maar ik zit met die doorgang wil hem graag achterom hebben in een schuur die daar word geplaatst
WIE O WIE kan een keer bij mij langs komen met een goldwing 1200 om eens te kijken of er iets te doen is aan die doorgang er kan een stuk uit de muur er zijn al mensen (geen golwingrijders of motorrijders) die me zijden flink gas geven dan kom je er wel maar dat kunnen we een goldwing niet aan doen ik woon in zuid-limburg kerkrade. foto volgt nog van doorgang.
achter kant van de poort 90cm
voorkant van de poort 150cm ruimte zat denk ik
Doorgang
Beste G.winger,
Ik heb mijn 1200 Aspencade gemeten, ook omdat ik nieuwsgierig ben, en hij is zo'n 86 cm breed. Echter bij de spiegels groeid hij naar zo'n 106cm!! En deze spiegels kunnen niet weggeklapt worden. Ik heb echter wel eens een versie gezien met een andere soort spiegels welke hoger waren. Ik weet niet of die weg te klappen zijn. Lukt dit dan blijft het probleem: Waar laat je je benen? Daar heb je n.l ook ruimte voor nodig want ik zou het een hele kunst vinden als je zo in ballans kunt blijven zonder de muren te raken.
Misschien een "naakte" 1200 iets voor jouw?
Succes,
John
Succes,
John
- G.winger
dank je wel dat je even bent gaan meten voor me jjohn .....maar op het breedste punt kan ik wat uit de muur halen ik heb buiten muren van 40cm dik en die poort die er nu in staat gaat eruit en er komt een andere poort in verder naar de voorkant van het huis daar waar de poort nog zit heb ik een breedte van 120cm en dan is het nog zo`n 150cm tot het eind is nu de kuip met spiegels het breedste punt en hoe hoog zit dat breedste punt en hoe breed is het gedeelte waar de benen zitten en de breedte van de koffers desnoods maak ik rubber stroken tegen de kant aan op de hoogte waar het nodig.
doorgang
Hallo G.winger,
De onderkant spiegels is +- 110cm, bovenkant +- 120cm en dit is tevens het breedste punt (+-106cm).
Je hebt ongeveer 115cm vloerruimte nodig om de motor stabiel te houden met je voeten.
Eigenlijk heb je minimaal een doorgang nodig van zo'n 115 á 120cm.
Ik zou eerst zelf "life" gaan meten als ik jouw was, er zit n.l. verschil tussen de Goldwings onderling zoals ik al eerder melde.
Ik hoop dat het je lukt.
Succes,
John.
Succes,
John.
- G.winger
bedankt voor de reacties de poort is toch zeker 90cm aan het eind
maar jullie rijden allemaal op 1200 neem ik aan er is nog een ander alternatief maar dan moet ik even met de achterburen gaan praten of anders voor in de tuin vindt ik niet zo prettig maar als het niet anders gaatwil hem wel droog hebben staan de poort dicht maken enhem daar zetten gaat ook niet de kids moeten er ook door met hun fiets en die is net zo belangrijk als de fiets van papa maar de vrouw zal ook blij zijn hoeft niet gesloopt te worden maar als er nog meer iedeeen zijn hoor ik ze graag
de poort is toch zeker 90cm aan het eind .....misschien wel waar maar............G.winger schreef:bedankt voor de reacties de poort is toch zeker 90cm aan het eind
ter hoogte van de hoek(witte muur) nog geen 75/80 cm
en daar zal die toch echt langs moeten.
of zie ik dat verkeerd
Wimpie
ps. geen 1200 (meer) maar een....... zie onderschrift
groet,n uut Drenthe
- G.winger
ja, dat zie je net verkeerd hij is zeker 90 cm er liggen 2 hele tegels en 1 halve en een strook cement maar dat maakt nu niet meer uit hij past toch niet door weet nu genoeg over de maten van de wing na veel overleg met de vrouw besloten om hem toch in de voortuin te zetten daar ga ik een overkapping maken zodat de motor droog staat en ga met de achter buurman eens een babbeltje maken om eens te kijken als het nodig is om via zijn bedrijf achterom te komen als ik wat moet doen aan de wing en nu maar hopen dat onze woning snel word verkocht zodat ik een wing kan kopen het weer word steeds mooier en mooier.
- G.winger
er is een oplossing ik mag van de achter buurman (autobandenman helaas niet voor motoren) over zijn erf als hij zijn poort open heefd en dat is van s`morgens 9 tot s`avonds 18:00uur en als ik na die tijd kom staat de wing voor de deur onder een afdakje
bedankt nogmaals voor de reacties nu weet ik hoe breed ik moet zijn om ergens door te kunnen dus ook zo voor een poortje achter in de tuin.
- G.winger
Re: wie kan mij helpen met GL 1200 liefst in zuid-limburg
DAT HEB IK WEER:
na jaren gebruik te mogen maken van de poort via een ander terrein gaat eind deze maand de poort op slot voor mij.
de heren die nu een bedrijf achter onze tuin beginnen geven geen sleutel meer af aan wie dan ook.
er zijn verschillende bedrijfjes geweest en allemaal hadden geen probleem dat ik een sleutel had
om af en toe door de poort te kunnen rijden met de wing of aanhanger.
aanhanger heb ik ook moeten verkopen ook geen plaats voor kunnen vinden.
dus staat er voor mij niks anders te doen dan toch een sleuf in de woning te maken ter hoogte van de spiegels.
kan voor het huis wel een schuurtje plaatsen maar daar kan dan alleen de wing in gezet worden en niet aan gesleuteld, zoals ik in mijn schuur kan doen.
gaat om een sleuf van 1,50m lng en 15 cm diep en zo`n 30cm hoog het plan is om er een stalen balk erin te leggen om de muur op te vangen.
deze muur is gelukkig zo`n 40cm dik.
Wow
Hallo allen, Ik overweeg ook een Goldwing 1200. Ik heb een schuurtje met een rolluik met een opening van 103 cm breed. Dus als ik het goed begrijp gaat het dus niet lukken om deze erdoor te krijgen? Valt er niks te scheppen? Waarschijnlijk niet aangezien de spiegels niet aan het stuur vast zitten...
Edit: Ik zie net dat dit topic verouderd is. Sorry
- joeggen
Ik heb een jaar elke kerr de spiegels erafgedraaid om hem door de deur te krijgen , maar uiteindelijk mijn voordeur laten verbreden.
Maar dat moet dan natuurlijk wel mogelijk zijn.
Spiegels zijn er in 3 minuten af.
Dopsleutel met kniegewrichtje ertussen en dan zijn het 4 schroeven.
