MPH naar KPH LCD ombouwen
Re: MPH naar KPH LCD ombouwen
je kan in jouw omgeving terecht bij Ger Leemans van GL parts en Bikes in Oss, zijn logo staat boven aan ff klikken en je hebt t adres, wat hij rekent voor de ombouw weet ik niet, maar t is altijd een belletje waard toch?
Succes
Rob
Succes
Rob
- lord of the wing
Borretje bedankt voor de info, groetjes de Lord.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- auwerda
Die wijziging zal ik ook eens uitvoeren.Borretje schreef: door poortje6 of los te solderen of door te knippen (rot karweitje!! en voorzichtig met over verhitten van de chip) en poort 6 en 7 met elkaar te verbinden, komen beide op 5v te staan en wordt het afstem bereik Europees.
Ik heb de radio zo weinig aan dat me nog niet eens was opgevallen dat de ontvangst slecht was
Bedankt voor de info.
- lord of the wing
Wil je wel de prijs doorgeven als ik er geweest ben, is misschien eenvoudiger dan zelf doen?auwerda schreef:Die wijziging zal ik ook eens uitvoeren.Borretje schreef: door poortje6 of los te solderen of door te knippen (rot karweitje!! en voorzichtig met over verhitten van de chip) en poort 6 en 7 met elkaar te verbinden, komen beide op 5v te staan en wordt het afstem bereik Europees.
gr de LORD.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- auwerda
thanks lord, ben wel benieuwd naar de prijs maar denk toch dat ik het zelf doe. een stukje soldeerwerk schrikt me niet zo af.
zal kijken of ik er wat foto's van kan maken, die ik hier dan kan plaatsen.
maakt eea misschien duidelijker voor een ieder die het ook willen proberen
gr
Rob
gr
Rob
Als dat mogelijk is, ben niet zo'n kei in kleine schema's lezen. Ben een huis/tuin electrieker. Ik zie er met belangstelling naar uit.
Lammert
Lammert
_All,
Heb een powerpoint gemaakt waarin eea staat als foto en begeleidende tekst.
Als ik van Pieter heb doorgekregen hoe ik dat kan realiseren zal er bij documenten
sub GL1200 de powerpoint erbij komen.
Even geduld nog en dat is t zover (hoop nog voor de Kerst )
Rob
Rob
mooie documantiare voor de ombouw.
ondanks dat ik ook baal van de mph aanduiding heb ik er niks aan helaas.
ik heb een analoge teller, en daar is niks aan te doen........
Misschien toch wel hoor, kleine tip...hennyw schreef:ik heb een analoge teller, en daar is niks aan te doen........
Je moet Anna is zeggen dat ze niet meer mag liegen, mss helpt het.
Gewoon een nieuwe km-teller kopen ....hennyw schreef:ik heb een analoge teller, en daar is niks aan te doen........
- auwerda
waar blijft ie nou. volgens mij is de kerst voorbij. of moet dat nog komen? door al die oliebollen weet ik het ook niet meerBorretje schreef:_All,
Rob
Let maar op, het is zo weer kerst ....auwerda schreef:waar blijft ie nou. volgens mij is de kerst voorbij. of moet dat nog komen?
- Chris Houben
Hallo Auwerda,
het is mij ook gelukt om de boel om tebouwen(met enige kleine vleukjes)
Eerst verkeerde slodeer draad en toen goede slodeerdraad gekocht en dat ging 100x beter.
Toen uit proberen en niks bleef op mils staan en als ik het knopje indrukte op km te zetten helemaal niks gelukkig de boel nog niet ingebouwd.
Nog een gekeken of de soldeering goed was mankeerde niks aan.
Het probleem was vergeten de andere bruggetje door te knippen probleem over.
Het kontact aan en alles staat mooi op km.
De boel schoon gemaakt en alleen de lampjes vernieuwen er zitten een paar zwart gebrande tussen.(11 Stuks moeten er vervangen worden)
Bedankt voor de adviezen.
Gr. uit Erm,
Chris
Gr. uit Erm,
Chris
Belofte maakt schuld,....
Hier dan de met foto's ondersteunde handleiding om het afstembereik van de GL1200 radio op Europese Standaard te zetten.
http://img189.imageshack.us/img189/7681/startu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na de radio uit zijn slede te hebben gehaald draaien we hem om zodat de bodem boven ligt, die moeten we gaan verwijderen, verwijder daarvoor de vier schroefjes op de zijkant van de bodem plaat.
http://img717.imageshack.us/img717/1967/losnemen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na het loshalen zul je het volgende tegen komen, de grote printplaat met daarop de chip die we moeten gaan aanpassen.
http://img255.imageshack.us/img255/7859/radiobodem.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had al eerder in dit topic gezegd dat pootje 6 in plaats van op de printplaat, aan pootje 7 gekoppeld moest worden.
Je zult al gezien hebben dat je niet echt lekker bij de pootjes 6 en 7kan komen door plaatsgebrek om te werken.
Je kunt door het frontje te verwijderen (na eerst de volumeknoppen en de squenlch van de intercom te hebben verwijderd) en de schroefjes die de printplaat op zijn plaatshouden te verwijderen, de printplaat iets optillen. Je heb dan net even meer plaats om te werken. Makkelijk is ook om de stekkers op de printplaat los te halen. Kijk wel uit met optillen, de printplaat is aan de onderkant met een klein " flat-cable-tje" verbonden met de onderliggende print.
http://img138.imageshack.us/img138/5494/solderenic.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je dan het 6e pootje los hebt gekregen is het tijd om deze aan poort 7 te bevestigen, we doen dit met de soldeerbout (fijne punt). Kijk wel uit met het te lang verhitten van de IC (chip) dat kan funest uitpakken.
Daarna alles weer in elkaarzetten en je zult zien, er zijn meer zenders in NL dan we denken ))))))
Succes met de operatie
Rob Bekkering
Rob Bekkering
