Adapter 12v naar 5 volt
Ik heb regelmatig start problemen. Accu capiciteit is dan te laag. Zelfs na een rit wil hij dan niet starten. na een paar uur wel weer. Oplaadcap is 14 volt dus voldoende accu ga ik vervangen omdat deze niet optimaal meer is. Nu had ik vanavond na 5 dagen tussentijd weer dat hij niet wilde starten. Accu eruit gehaald en en de lader gezet. ( was nodig, nog maar 25 procent) maar, en nu komt het, er zaten wat amateuristische draden aan de accu verbonden die redelijk dun waren. beetje prutsen en trekken en toen kwam er onder de tank een adapter van 12 volt naar 5 volt tevoorschijn. Draad loop nog verder maar ik kan niet zien waar heen. Ik heb geen usb adapter of zo op de kuip zitten dus ik vraag mij af waar dat ding toie dient?? iemand een idee nvoor dat ik van alles sloop??
Re: Adapter 12v naar 5 volt
Hallo Richard,
Als iets niet standdard is en er achteraf door iemand bij geknutseld is, dan weet meestal alleen diegene waar het voor dient.
Ik denk dat je de kabel moet volgen om erachter te komen waar het voor is.
Oh ja, en voorstellen kan je hier doen.
