Klapoen bij koude motor
Halo , ik heb een Gl1200 die ,als ie koud is erg rake klappen laat horen. Lijkt wel of de kleppen door zuigers slaan. Als ie warm is loopt ie heel mooi, wat kan dit zijn?
Re: Klapoen bij koude motor
Hallo atze,
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn 1200.
Als hij koud is,en je draait een beetje aan de gashandle (tussen 1000 en 2000 toeren,lijkt het wel of de motor af en toe uit elkaar wil klappen..het is dan net of de zuigers een flinke klap krijgen.
Bij het snel gas geven en hogere toeren is het weg of in ieder geval beduidend minder..
Dit probleem heb ik ook bij een warme motor,bij de boven aan gegeven toerentallen.
Ik hen al nieuwe bougies er in gezet ,maar dit wil niet helpen.
Nu ben ik aan het denken of het niet een van de bobines is....
Ik ga me deze week de bobines eens goed bekijken,mss dat er ergens oxidatie zit op een van de stekkers ,of misschien ergens lekstroom.
Ik laat het je weten wat ik ondekt hebt.
Gr pierre
Gr pierre
Ik denk dat ie niet helemaal lekker synchroon loopt. Kan je primaire ketting gaan klapperen.
Hallo Atze...het vervangen van de bobine's heeft geen zoden aan de dijk gezet.
Het "klappen " blijft doorgaan bij koude motor..stationair is er niks aan de hand,maar zodra je de toeren een beetje omhoog laat komen,begint het feestje.
En idd,bij warme motor houd het op..ook bij het beetje omhoog komen van de toeren +- 1500/1700 touren,is het rustig,en rijd hij zonder klappen.
Dus wie heeft nog ideeen???
- pieter
Staat benzine toevoer iets te rijk afgesteld?
Nee,want als je de choke(tenminste bij mijn motor) aanzet,dat klapt er niks...en loopt hij gewoon goed
Ik heb ook al gedacht dat de carburateur wellicht verstopt zou zitten of vervuild zou zijn....maar dan moet hij ook met warme motor slecht lopen..en dat doet hij juist niet.
Daarom dacht ik aan de bobine's....ik dacht dat zij met koude motor een stroomlek hadden,en met warme motor (met de gedachte dat de bobine's wellicht minimaal zouden uitzetten,omdat ze warm werden,) de lekstroom zouden afdichten...
Maar ja,ook dit was" wishfull thinking",helaas....
- pieter
Werkt de vlotter nog naar behoren? het zou kunnen zijn zijn dat er net iets teveel benzine in het huis blijft staan, zodat de machinekamer het niet helemaal goed opgestookt krijgt bij een koude motor.
Ik denk dat hij binnen kort maar eens even naar een specialist gaat..
Want ik zou verder echt niet weten wat het probleem zou kunnen zijn. .
Ik heb zoiets ook eens gehad bij mijn GL1000 uit '75. Toen was het middelste kruklager losgelopen. Ik wil je niet ongerust maken maar wel iets om rekening mee te houden. Als ik jou was zou ik inderdaad naar een Goldwingspecialist gaan.
Ps.
Bedoel je met klappen herrie uit het blok of je uitlaten die knallen?
Ps.
Laatst gewijzigd door DonvanVliet op 08 okt 2021, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- pieter
Suc6, hopelijk gaat het probleem voor je opgelost worden.
Het zijn geluiden ,alsof er in het blok de zuigers vastlopen,bij koude motor.
Stationair loopt hij dan perfect..zodra ik dan de toeren verhoog ,begint het feest...het klinkt dan vergelijkbaar met overslaan van de onsteking,.
Zodra ik dan de choke open zet..bij koude motor...loopt hij gewoon perfect..zonder klappen en andere geluiden..
Bij een warme motor ,zonder choke,loopt hij perfect,en is het klappen,(lees overslaan van ontsteking ) geheel verdwenen.
Ik heb als andere,gebruikte bobine's geprobeerd,maar geen effect(of die moeten ook defect zijn..)
Dus dit is alleen bij een koude motor...
Ik heb de carburateurs gereinigd met 2 x forte met
V power van de shell .
Ik ben mss eigenwijs...maar toch heb ik het idee dat het met de bobine's te maken heeft.
Dan denk ik toch aan lekstroom ,want als de motor op temp is,is alles gewoon prima..
Dus volgende week maar nieuwe bobine's bestellen..en kijken wat dat opleverd.
Aan een defect krukaslager denk ik niet...want als hij warm is...loopt hij gewoon perfect..zonder de drumband uit het blok (bij de zuigers)
Nieuwe bobines kunnen zeker geen kwaad. Je sluit dat dan in ieder geval uit. Dat kruklager geloof ik ook niet dat het dat is. Maar er kwamen ineens onplezierige herinneringen bij me op.
Als het probleem er niet is met de choke open bij koude motor zou ik ook daar zoeken.
Nou ff een update..
Na weer alles nagekeken te hebben,viel mij ook op ,dat als de motor "klapt",er ook via het luchtfilter klappen komen...en dat is dus tegelijkertijd met het "klappen van de motor.
Dus toch iets met de ontsteking????
