helaas heeft mijn dynamo het binnen een half jaar alweer begeven.
de dynamo geeft slechts 12 volt aan bij 3300 toeren.
hoeveel manuren gaan er ongeveer in zitten bij de en montage?
hoor het graag
groet jjohn
dynamo vervangen
Re: dynamo vervangen
8 uurtjes afhankelijk hoeveel je moet demonteren aan chroom e.d het blok moet er onderuit...
P.s het is als je geluk hebt enkel de stator
Bijna het zelfde als bij de 1100 op het ontluchten van de koppeling na...
https://goldwingforum.nl/viewtopic.php? ... tor#p95433
hoi hij heeft mij gematst dan
250 euro voor dynamo vervangen achterband de en monteren knalpijpen gelast en achtervering vervangen voor progressieve vering.
