GLers
Omdat ik wil checken of de bedrading van de motor in orde is,en wil weten of er stiekeme verbruikers zijn,ben ik op zoek naar eventuele lekstromen.(klok,alarm,radio,accessoires,verzinsels met licht en schakelaars)
Daarbij kwam ik op het forum bij het volgende:
"Een goede manier om te kijken of je lekstroom hebt is het volgende.
Je haalt de min klem van de accu en zet er een testlampje tussen, dus een kant aan de klem en de andere kant aan de min pool. Brand het lampje heb je een verbruiker"
Bovenstaand dus gedaan,en warempel het meetlampje er tussenin brandt bij mijn motor heel even!
Wat is dat,2 maal min(massa)geeft spanning,wie kan dit verklaren?
Of wie heeft op deze manier van meten iets ervaren of/en kunnen oplossen.
Alvast dank,groet John
lekstroom meten
- johnnyc
Re: lekstroom meten
Het is niet 2x min je zet een lampje tussen de plus en de min , staat er een verbruiker aan dan loopt er dus een stroom van + naar - , met een lampje zie je dit.
Re: lekstroom meten
Ehhhh als je een lampje aansluit op de + en - dan zal dat lampje altijd gaan branden.
Laatst gewijzigd door Marco1 op 26 mei 2020, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: lekstroom meten
Bij jou is een lichtje aangegaan, Marco.
Maar het lampje wordt ook niet tussen de plus en min aangesloten zoals Dacher abusievelijk schrijft.
"Je haalt de min klem van de accu en zet er een testlampje tussen, dus een kant aan de klem en de andere kant aan de min pool. Brand het lampje heb je een verbruiker", schreef John.
Het lampje zit dus tussen de pool en de kabel die van die pool is losgemaakt.
Ik vind het een niet zo geweldige manier, maar het werkt. (denk ook aan het lampje in de beldrukknop)
Een betere methode is om een multimeter tussen de pool en de kabel te doen zodat je kunt meten hoeveel (m)A er verbruikt wordt.
- johnnyc
Re: lekstroom meten
RonalT,klopt helemaal.
Een meting op massa en de min van de accu.
Ik haal de zwarte min kabel van de accu,en meet dan op deze losse massakabel(die aan het blok achter de triangel zit)....en aan de min van de accu.
Heel kort licht het testlampje op,welk stroompje loopt er dan kort?
Gr John
Gr John
Re: lekstroom meten
Ja Ronalt heeft gelijk , het was nog vroeg zo bedoelde ik het ook .
Re: lekstroom meten
je kan er ook een teiltje onder zetten, en als daar niks inzit lekt hij niet.
