choke zit vast
choke zit vast
ik ben niet technisch,maar mijn choke zit vast.waar eindigd de kabel van de choke op het blok ik neem aan bij de carburateur maar kan het niet ontdekken waar moet ik zoeken?of heeft iemand een afbeelding voor mij.Thanks.
- Antoon Aarts
Re: choke zit vast
Links voor op de carburateurs.
Re: choke zit vast
Zit de kabel vast of zitten de schuiven vast... als je erop zit op de rechter carburatuers ff boutjes wat losdraaien en kijken of je ze kunt bewegen (wel de juiste boutjes losdraaien )
Re: choke zit vast
hallo Harm,als ik erop zit zie ik beneden wel een beweegbaar deel ,maar beweegt niet,schuif zit vast en kabel,heb je misschien een foto,voordat ik het verpest.Bedankt alvast
Re: choke zit vast
harm,ik heb het ondekt,zit vast dus wat WB40 erop,maar denk dat het in de kabel zit.Alvast bedankt
Re: choke zit vast
Kan best, zo'n kabel kan roesten en dan gaat hij vastzitten. Vervangen is dan de beste optie
Re: choke zit vast
Kabel vervangen
