Hallo ik heb een GL 1200 nu loopt/rijdt hij boven de 3000 toeren erg goed reageert op de gas handel onder de 3000 toeren trekt hij bijna niet en loopt hij heel slecht weet iemand waar ik moet zoeken heb de bobine s bougies kabels en kapjes en bougies vervangen hij start gewoon vlot
Gr Anton
vraagje
Re: vraagje
Ik lees in de werkplaatshandleiding :
Slecht lopen bij lage snelheid ( toeren ) :
-Slechte vonk bougies
-benzine/ lucht mengsel niet correct
-lage compressie
-carburator(en) probleem —-> revisie ?
Aan jou om het uit te vissen
-lage compressie
Re: vraagje
Bedankt voor het reageren heb nu de carberateur uit elkaar liggen om te reinigen kijken of het dan beter wordt
Re: vraagje
Vergeet dan niet een nieuw benzine te monteren. Als je filter dicht zit loopt hij ook niet lekker.
