motorlift
motorlift
hoi ik zit te deken om een motorlift aan te schaffen voor mijn gl 1200 aspencade
lijkt me makkelijk om reparaties te doen en om te poetsen van wielen etc.
zit allen te denken welk type/
en is 500kg genoeg?
kan het überhaupt wel met de uitlaten?
of drukken die in bij het optillen
wie kan mij raad geven
mvg john
en is 500kg genoeg?
mvg john
- rudolphwolven
Re: motorlift
Motorlift (max. 600 kg dacht ik) van ca.€ 100,-.....is goed te doen; wel goed uitgebalanceerd houden.........succes!
Nooit op je uitlaten tillen......hoeft ook niet.......goed bekijken/nadenken
Re: motorlift
oke bedankt voor de info en de fotos en wat een mooie bike heb je mag je trots op zijn!
groet john
groet john
Re: motorlift
Ik gebruik ook al jaren zo'n lift... werkt prima
- G.winger
Re: motorlift
is deze lift ook geschikt om er een gl1800 mee op te tillen.
lijkt mij dat hij erg uit balans kan gaan en om kiept.
- rudolphwolven
Re: motorlift
De balans moet je altijd in de gaten houden........dat merk/zie je vanzelf als je hem vanuit de hoofdstandaard-down positie begint op te krikken.......het prettige is dat deze lift in opgevouwen toestand klein is en qua gewicht zeer hanteerbaar.
..........I also have a J&S jack. Easy to use and rock solid. I have a youtube video showing it in operation. It is the first motorcycle jack I have ever used and I'm glad I spent the money for quality.................
https://www.theglforum.com/forum/motorc ... -and-jacks
Laatst gewijzigd door rudolphwolven op 30 okt 2019, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- director
Re: motorlift
Ik heb er ook een, gebruik m eigenlijk nooit.
Zolang het niet beweegt zal het wel stabiel blijven, maar wat als je bv je wiel eraf haalt is de balans toch anders? Een beetje sjorren enzo, ik weet niet of het dan nog zo vertrouwd voelt.
- rudolphwolven
Re: motorlift
Indien hij vooraf goed uitgebalanceerd op de lift staat kan je rustig één van beide wielen demonteren......daarna indien nodig het andere wiel.
Ik heb zo in 2014-2015 een '75er GL1000 K1 cpl ontmanteld; alles er af totdat alleen het motorblok er nog op stond.....nooit spanbanden toegepast.....de lift met het blok er op over planken naar buiten gereden.......aldaar mooi gespoten en weer terug.....tevens alles gerenoveerd......en daarna weer vice versa opgebouwd.
Zie ook foto's in mijn vorige post.
- G.winger
Re: motorlift
dat gevoel heb ik nou ook zolang hij erop staat gaat het goed maar als je iets los moet halen wat goed vast zit ben ik toch bang dat hij eraf kukelt.
is dat niet eens gebeurt een aantal jaren geleden dacht bij een Belgische forumlid bij hem was de wing gaan kantelen en tegen de muur blijven hangen.
