Hoi met François
Ik heb een vraag ,wie kan me helpen. ik heb een Honda goldwing aspencade van 1986 als ik rij niks aan de hand loopt de temp op naar zo'n 2 strepen.zodra ik stil sta loopt hij op naar wel 4 strepen en als hij daar aan zit en de van draait slaat de motor af. moet dan zo'n 20 min wachten en dan start hij weer. wie weet wat dat kan zijn.
Motor loopt warm
Re: Motor loopt warm
High François,
Heb je wel genoeg koelvloeistof aan boord?
Thermostaat naar de knoppen?
Waterpomp die niet goed functioneert?
Ik roep maar wat, want ik weet zo ook niet wat er loos is.
Er wordt maar weinig gereageerd op jouw vraag.
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Ik ben bang dat je meerdere zaken niet in orde hebt... maar vervang eerst maar eens de hoofdzekering...
2 streepjes tijdens het rijden en 4 a 5 a6 met stilstaan is heel normaal.
Gaat je fan aan bij streepje 5? En bij warmer?
Ff de stekker eraf en overbruggen kijken of hij aangaat als je hem.op contact zet. Dan je fan-sensor testen of die het nog doet...
Nou het zal wel opgelost zijn. Niet op het forum geweest.
