Beste mede leden,
na dat mijn goldwing 1200 interstate door ziekte van mij ruim 10 jaar stil heeft gestaan ben ik hem weer aan het opknappen.
De benzine tank heb ik gereinigd met soda en stroom via een accu lader, dit werkt perfect.
Echter waar ik nog mee zit is dat de filter in de tank die dus aan de aanzuigmond naar de benzine kraan zit volledig verstopt zit.
Ik heb al met een draadje geprobeerd door te steken maar zonder resultaat.
Ook met lucht geprobeerd door te blazen zonder gevolg.
Wie weet een oplossing. Alvast bedankt namens de Herintreder uit Dronten
filter in de benzine tank verstopt
Re: filter in de benzine tank verstopt
Hallo Herintreder,
Is het misschien mogelijk dat filter onder te dompelen in Cola, want dat vreet meestal al het vuil weg.
Of je verwijderd dat filter in zijn geheel omdat er ook een benzine filter tussen de benzinetank en
de benzinepomp hoort te zitten.
Als dat niet werkt kun je wat Carbid in de tank doen, wat water erbij, dop erop met een gaatje er in,
vuurtje erbij klaar is Kees.
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
- jellegs
Kan die zuigmond er ook uit de tank worden gehaald? Dan zou je hem eventueel ook kunnen vervangen. Ik heb laatst bij een andere oude motor dat stuk schoon gemaakt en met een beetje chemicalien of dynamiet ga je het niet waaschijnlijk redden.
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
Ik heb nog wel een tank liggen... mocht je daar wat aan hebben mag je hem overnemen...
- jellegs
Kan de zuigmond niet uit de tank worden geschroeft?harmdeboer schreef: ↑18 dec 2018, 08:09Ik heb nog wel een tank liggen... mocht je daar wat aan hebben mag je hem overnemen...
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
Geen idee
