tijdens het vervoer van mn 1200 op een aanhanger is per ongeluk een kabel los getrokken. hij komt van de rechterkant van de bediening (startknop en dodemansknop ed. er zit een rode stekker aan. het probleem is dat ik geen idee heb waar de contrastekker zich bevind. voor ik nou allerlei spul begin te verwijderen vraag ik het maar ff hier. iemand een idee?
mvg Fred
kabel stuur
Re: kabel stuur
rechts in de kuip aan de binnenkant ( tussen voorvork en kuip ) zit een groot stekkerblok.....zit eer rubber overheen....
Re: kabel stuur
jaaaaa bedankt gevonden!!
Re: kabel stuur
top
