startmotor of dynamo stator
Ik krijg de start motor niet rond,of hij klikt of er is een kleine beweging in de startmotor,accu is goed en vol
Re: startmotor of dynamo stator
Hoi,mischien is je relai die naast je accu zit ook wel stuk.Als die de stroom niet door geeft doet je start motor ook niets.
Als je hem op contact zet moet je een soort klik horen in je relai dus even de zijkapje er even af of met de multymeter meten of er stroom op je relai staat.Als dit allemaal goed is,is mischien je startmotor wel stuk koolborstels versleten
Oke bedankt ,maar wat je zegt de startmotor heeft het gehad heb wel klik.rensoo schreef: ↑10 jun 2018, 23:07Hoi,mischien is je relai die naast je accu zit ook wel stuk.Als die de stroom niet door geeft doet je start motor ook niets.
Dynamo geeft nog maar nog door 2 draden stroom
