Carburateurs....
Paul
Type Goldwing: GL1100
Carburateurs....
Bericht door Paul » 07 mar 2013, 12:01
Remmen gereviseerd, nieuwe accu, nieuwe startmotor, nieuwe bougies, hij zou het weer moeten doen !
Ware het niet dat de inlaatkanalen zo droog als een walnoot blijven zelfs met vol-choke en vol-gas.
Pomp geeft benzine, starthulp in de luchtinlaat laat hem 2 seconden lopen.
De vraag is: een carburateur revisie, is dat zelf te doen (zonder vacuum meters etc etc) en zo niet, wat is ongeveer de prijs om een uitgebouwde set te laten reviseren (en bij wie) ? Zijn er opties om de set op de motor te laten zitten en hem door te spoelen met het een of het ander ?
Alle suggesties zijn welkom !
Re: Carburateurs....
Bericht door peter » 07 mar 2013, 21:29
Het reviseren is best goed zelf te doen. Het opnieuw afstellen zonder de meters is een ander verhaal. Ik zou eerst maar eens de carburateurs er onder uit halen en de vlotterbakken open maken. De sproeiers even checken en de vlotterhoogte afstellen. Zolang je niet aan de stelschroeven van de gasschuiven draait zouden ze redelijk goed moeten staan. Revisiesetjes hebben ze vast nog bij bikers best of een andere goldwing specialist. Mocht je die setjes willen kopen neem dan die van Honda zelf en geen ander inferieur merk. Liever wat duurder en goed dan lang tobben.
Remon
Bericht door Remon » 07 mar 2013, 21:57
Hoi Paul,
Ik ben wel benieuwd naar de revisie van je remmen die je uitgevoerd hebt. Kan je daar wat over vertellen wat je uitgevoerd heb en welke onderdelen je gebruikt hebt?
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
Paul
Bericht door Paul » 09 mar 2013, 16:45
Remon, ik maak er even een apart topic van
summermade
Bericht door summermade » 09 mar 2013, 20:54
Ik heb een vacuummeter in bezit ( eentje waarbij je alle 4 de carbs tegelijk kunt uitlezen ).
Als je in de buurt woont of bent kunnen we eens meten ..... :D
Paul
Bericht door Paul » 10 mar 2013, 14:45
Bedankt voor het aanbod Summermade, Drenthe is echter net te ver vanuit Breda :-)
summermade
Bericht door summermade » 11 mar 2013, 14:09
Ha, ha, ha, ja, das misschien wel ff te ver ... :mrgreen:
Gr.
