remblokken vervangen
Weet iemand een goede link met (wat plaatjes) hoe de remblokjes van een enkele-zuiger klauw weer ingebouwd worden ? Het grote geheel zie ik wel, ik hou alleen aan het eind wat veerplaatjes e.d. over
Re: remblokken vervangen
Jammer dat je niet even rondkijk in de How-To's, daar staat alles wat je vraagt.....
Voorremblokken, achterremblokken, hoofdremcylinders, enzenz.
viewtopic.php?f=32&t=8369
De How-To's zijn artikelen waarin een klus aan je motor beschreven wordt en dit wordt gelardeerd met foto's. Bij elk motortype vindt je een hele zwik aan dit soort artikelen. Steeds helemaal bovenaan.....
Onder het kopje: How-To DHZ artikelen
Ronalt, tel het aantal zuigers eens, en dan mijn vraag nog een keer ?
Bij een enkele zuiger heb je het inspectie luikje boven op de remklauw en natuurlijk het bescherm rubber op de remzuiger wat een beetje afwijkt van de foto montage in de link
Echter loshalen wijst zich van zelf en vast zetten is de is de omgekeerde volgorde van loshalen speciaal opletten waar welk onderdeel vandaan komt....
Verder is het eigenlijk vrij standaard en met logica te benaderen...
Overigens is het techniek boek minder duidelijk als de how to van de link.
Op het moment dat je de remklauw los hebt gedraaid 2 bouten. Kan deze van de remklauwbeugel af.
Nu zal er indien nog aanwezig een dun metalen plaatje op de grond vallen. De anti piep shim. Deze druk je gelijk terug op de montage steun van de remklauw. Er zit een nokje in en die valt in een depressie in de remklauwbeugel.
Succes en gewoon beginnen is het halve werk... en van je remhendel afblijven als je remklauw er af is scheelt ook een hoop stress...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 11 feb 2013, 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Enkele zuiger De gl1100 heeft voor en achter toch dubbele? De gl1000 heeft enkele zuiger remklauwen.
remklauw gl1000
remklauw gl1100
remklauw gl1000
remklauw gl1100
Nee er zij 2 modellen de eerste types hadden 1 zuiger de latere 2.
Helaas kan de foto van de achterrem er niet.meer bij de FORUMBIJLAGEN QUOTA IS BEREIKT...!?
Dan had ik toen (jaren geleden) toch alweer een modern fietsie
Thanks, dit was het plaatje wat ik zocht, maar niet kon vinden in het werkplaatshandboek !
welk boek heb je clymer of hayens???
in beide bovengenoemde boeken staat het ergens in de laatste hoofdstukken...
