Hallo
Wil van mijn Gl1100 de spiegels op het stuur vervangen door spiegels op de kuip.
De spiegels op de kuip moeten gemonteerd worden met twee schroeven. Deze twee schroeven worden vastgedraaid d.m.v een boutje welke aan de binnekant van de kuip zit. Helaas is lukt het bij een schroef niet. Het moertje aan de binnekant is waarschijnlijk eruit gevallen. Omdat ik boxen ( clarion orgineel honda ) aan de binnekant gemonteerd zitten op de plek waar het moertje zit kan ik er niet bij.
Mijn vraag nu is. Hioe verwijder ik de kapjes van mijn geluidsboxen ( calarion ) zodat ik een nieuw moertje kan vastdraaien ?
thanks
kapje van de boxen in de kuip
Re: kapje van de boxen in de kuip
knipperlicht eruit schroeven, kun je met je hand door het gat de 4 vleugelmoeren los maken en de spieker compleet naar voren halen
groeten uit de Zeg
zo simpel maar toch niet aan gedacht
Bedankt
Bedankt
