mijn start relais dient vervangen te worden.
de relais die online worden aangeboden verschillen onderling nogal van prijs, en ik heb begrepen dat de kwaliteit hiervan nogal kan variëren.
wie heeft er goeie tips / ervaringen met welke aanbieders van start relais ?
start relais vervangen
- Type Goldwing: GL1100
Re: start relais vervangen
Origineel lijkt mij nog steeds de beste oplossing.
Weet je zeker dat hij stuk is en niet toevallig de zekering gebroken is of de bedrading ( contacten ) vuil en of geoxideerd zijn ?
Miss, een vreemde vraag maar heb al vaker iemand met het probleem starten niet starten dus bij mij gehad maar even alles goed schoon gemaakt en niets aan de hand.
ik heb t relais gekeken en schoongemaakt. helaas zonder resultaat.
zonet een nieuwe besteld
Tja goedkoop of duur. Ik zou de orginele dure nemen. Je hoeft ze niet elk jaar te vervangen.
Dat was mijn mening ook gewoon origineel, waarschijnlijk vervang je het maar 1 keer, goedkoop miss, wel een keer of 3 ben je nog niet goedkoop uit
