Beste forum-leden,
Na een ferme zondagsrit kwam op maandagmorgen richting tot de conclusie dat de voorvork van mijn GL1100 wel erg laag lag. Toen ik de voorrem in kneep was ik 3-4 cm verwijderd van het slageinde in de poten. Direct huiswaarts gekeerd om tot de ontdekking te komen dat er geen druk meer in de vorken zat. Echter is er nergens enige vorm van olielekkage te bekennen.
Erna heb ik wat druk in de poten aangebracht, na verloop van tijd blijft deze ook op druk. Wanneer ik ga rijden doet hetzelfde probleem zich weer voor. Hoe meer ik rem/drempels ik pak, hoe meer de voorvork begint te dansen als een schip op open zee.
Preventief wil ik elke seal vervangen die daar mee te maken kan hebben, ook omdat ik niet weet in welke poot het probleem zit. Onderstaande exploded view vond ik online.
Kan/wil iemand mij vertellen welke nummers ik het beste kan bestellen? Het lijken er nog al wat te zijn.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
Groetjes Juriën
Lucht lekkage voorvork
- Type Goldwing: GL1100
Re: Lucht lekkage voorvork
als er nergens olie uitkomt zou ik het zoeken in de luchtslang en de bijbehorende o ringen
