Hallo .ben niet nieuw hier .had eerst een 1200 toen een 1500 nu een 1100.
Maar heb een kat in een zak gekocht bij een hobbyist die een fietsenzaak heeft in st annaparochie in Friesland. Heeft ook n 1500 en n 1100 Deze 1100 motor die ik gekocht heb
zou zogenaamd weinig gelopen hebben 32k Maar het blok is omgewisseld
Omdat alle bevestiging middelen van het blok en vele andere delen met de hand aangedraaid waren . of zelfs geen moer op zat onder het blok en boutjes verkeerd geplaats waren . En uit elkaar is geweest.. en met grijse kit onder andere in elkaar is gezet. Blok lopend gemaakt en toen gauw verkocht lijkt het wel .liep op drie poten .maar zei .is simpel te verhelpen. Ik zo stom .heb de gok genomen .maar niet wetende dat dit een kat in de zak was. Maar na contact gehad te hebben zei .was mijn eigen keuze en heb korting gehad (100))euro en had mij daarna geblokkeerd.
Terug te komen
.op zwarte roet bougies. (Geen olie)
Heb de carbarateur ultrasoon schoon laten maken .maar de pilot schroeven 2 slagen terug gedraaid .en heb ook blauwe rook en loopt nog steeds slecht.
keuzes om te controleren
Bougie Kabels
Bougies vonkversterkes
Carbarateur.
Zuigerveren
Kleppenstellen
Ontsteking.
De een hangt van de andere af om.
Goede raad is duur
zwarte bougie. motor loopt niet lekker.
