zwarte bougie. motor loopt niet lekker.
- Type Goldwing: GL1100
Sind kort weer tijd om met de motor te rijden. Na het vervangen van mijn slangen van het koelreservoir merkte ik met ontluchten dat er een uitlaat plofte. Verder niet opgelet. Ook niet meer gereden. Vorige week ging ik rijden en merkte dat de motor niet goed liep. Met name laag bij laag toeren. Eerste gevoel, hij loopt op 3 poten. Echter na het losnemem van de bougie doppen zakte het toeren bij elke cillinder. Nu heb ik alle bougies los gedraaid en gezien dat bougie van de cilinder rechts achter zwart is. Wel droog, maar zwarte aanslag er op. Voor de zekerheid de bougie vervangen. Maar probleem blijft.
Re: zwarte bougie. motor loopt niet lekker.
Even een aanvulling. Nieuwe bougie na 20km ook weer zwarte aanslag. Wie weet waar ik de oorzaak kan zoeken??
Moet af en toe wel olie bij maar niet meer dan eerder. Bij vullen is minimaal. Maar via 1 cilinder zul je dat niet snel merken denk ik. Hou kan ik dat controleren? Compressie test??
Na wat zoeken op het web over " bougies lezen" lijkt mijn bougie overeen te komen met het berld van een te rijk mengsel. Hoe zou dit ineens kunnen van 1 carburateur?
Kijk ook in onze DHZ how to... (DHZ Doe Het Zelf)
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=8284" onclick="window.open(this.href);return false;
Bougie heb ik al vervangen. Maar de roet afzetting komt terug. Wat zou kunnen is dat de kleppen van cilinder 3 gesteld moeten worden. Is dit zelf te doen??
Ja zeker staat een super uitleg bij de how to op deze site!!
- peter
Zwart is een te rijk mengsel. Ik zou kleppen stellen, ontsteking controleren (kabels en doppen) en als dat niet baat de carburateurs reinigen. Ik vrees dat alleen het laatste gaat helpen.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd gerestaureerd
Honda cb750f2 gerestaureerd
Suzuki GT750 J gerestaureerd
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Klopt, Harm. Moest ook even zoeken maar de uitleg staat bij de How To's van de GL1000. In ieder geval bedankt voor de tip. Ik heb namelijk hetzelfde probleem.harmdeboer schreef:Ja zeker staat een super uitleg bij de how to op deze site!!
Maar ik vrees ook dat het probleem ligt bij de carburateurs. De motor heeft te lang stilgestaan en het bezinefilter was ook niet meer aanwezig. Dus gaan bij mij deze week de carburateurs er onder uit om ze schoon te maken. Wordt vervolgd......
Heb de bougiekabel opnieuw aan gestript. En een toevoeging in de benzine gedaan voor reiniging. Gister er mee naar het werk in Utrecht gereden. Voor 180 km in totaal heen en terug. Heb het idee dat hij nu beter loopt. Maar bougie is nog steeds roet zwart.Wil deze week de bobines omwisselen om die uit te sluiten. Anders haal ik ook de carburateur er onder weg voor een revisie. Ook maar gelijk ultrasoon laten reinigen. Is het verstandig om dan ook de naalden/ sproeiers te vernieuwen? Wie heeft daar ervaring mee?
Oja. Morgen en anders dinsdag ook nog even de kleppen stellen. Wordt vervolg dus!
En hoe is je compressie of olieverbruik? Misschien is er wel een zuigerveer kapot waardoor hij ook olie mee verbrandt. Loopt de motor wel normaal op 4 cilinders?? lijkt me niet namelijk.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Heb geen olie verbruik, dan zou de bougie volgens mij ook nat en zwart moeten zijn. bij mij is ie droog roet zwart.
Loopt wel op alle 4 cilinders. Als ik de doppen er 1 voor 1 aftrek zie je en hoor je het toeren zakken.
Denk zelf dat de carburateur vervuild is waardoor er een probleem bij het vlotter zou zijn. Bij het topiq lees je bougie zou het beeld van de bougie ook duiden op een te rijk mengsel of slechte ontsteking.
- peter
Ik zou eerst de carburateurs even schoonmaken. Vlotterbakken losmaken, sproeiers even doorblazen, vlotters controleren en weer inelkaar zetten. Kost praktisch niks. Ik neem aan dat de bobines goed zijn omdat maar 1bougie zwart is, anders zouden het er 2 moeten zijn.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
