frame gl 1000 en 1200
- Harry&Anna
Weet iemand of het frame van een 1000 en 1200 hetzelfde zijn, dit i.v.m. overbouwen van de voorvork?
Re: frame gl 1000 en 1200
Geen idee, Ga je de veerpoten overzetten of het complete balhoofd?
Bij de veerpoten moeten de poten de juiste diameter hebben om in het balhoofd te passen.
Bij het complete balhoofd heb je te maken met de juiste maten van de balhoofdlagers en de hoogte van het balhoofd. Via de onderdeelnummers van de lagers is te vinden dat het onderste lager hetzelfde is voor GL1000 en GL1200. Maar de bovenste wijkt af,. Maar dan ben je al op de helft.. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de lengte van het balhoofd, zodat het goed op te sluiten is. Het is niet superveel werk om dit uit te zoeken denk ik. Enkel lagerdiameter en balhoofdmaten uitzoeken.
Succes!
Succes!
GL1000 '76
Yamaha R1 †
Yamaha R1 †
