Hallo allemaal,
Ik heb een GL1000K1 sept.1975.
Even wat advies; Als ik de schakelaar van de knipperlichten naar rechts aanzet gaan de rechter knipperlichten (voor en achter) gewoon doen wat ze moeten doen.
Als ik de schakelaar naar links zet gaan zowel de voor alsmede achter niet knipperen en op dashboard licht blijft de indicatie lichtje continu branden ipv knipperen.
Iemand idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Het rare is natuurlijk dat rechts (voor/achter) gewoon doen dus je zou zeggen dat de knipperautomaat/relais goed moet zijn?
Alvast bedankt voor de reacties,
Groetjes,
Fred
Knipperlichten links werken niet
GL1000K1-MFY 24/9/1975
Re: Knipperlichten links werken niet
Hey Fred, ik had net hetzelfde met mijn K3 en was toch opgelost met een nieuwe relais. Al eens gevoeld of alle connecties nog spelingvrij op het relais ziten?
HI Cooper,
De connecties zijn goed, die heb ik gecheckt.
Ik kan de type/merk niet meer lezen op het relais, door ouderdom onleesbaar geworden!
Weet jij (of iemand op dit forum)nog wel type / merk relais je hebt geplaatst, ik neem aan dat de de relais voor een K1 hetzelfde moet zijn als een K3 zoals die van jou.
Fred
Fred
Te bizar als t waar is maarrrrr....wel in beide units... 21 w lampjes..
Te bizar als t waar is maarrrrr....wel in beide units... 21 w lampjes..of zelfs n weigerend lampje dashboard. T meest simpele kan de oorzaak zijn...
Sorry Fred, tijdje niet meer op't forum geweest. De relais die er nu op zit is 3-pins maar helaas een blanco exemplaar. Kan je dus geen specificaties meedelen.
- Pep
Ik weet niet of het probleem al is opgelost maar kijk ook even naar je stuurschakelaar. Deze verdeeld de knipper spanning naar links of naar rechts. Als 1 kant wel knippert is er met het relais niets mis.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
