Hallo luitjes ik heb een probleem waar waarschijnlijk een oplossing voor is.
Als de motor op bedrijfstemperatuur is...de wijzer ongeveer in het midden en ik ga rijden dan loopt ie helemaal terug naar links. Sta ik stil dan loopt de meter weer op naar de middenstand en ga ik weer rijden dan gaat ie weer helemaal naar links.
De koelfan werkt.
Kan dit een thermostaat probleem zijn?
Temperatuurmeter loopt terug
- DonvanVliet
Re: Temperatuurmeter loopt terug
Zou je gaan denken. Door de rijwind koelt de motor, daardoor zou normaal de thermostaat dicht gaan en blijft de motor op temperatuur.
Maar komt de motor nog net zo snel als van te voren op temperatuur?
Toen mijn thermostaat kapot was duurde het 20-30 km voordat de motor op temperatuur kwam.
Als de temperatuur echt zo heen en weer schommelt zou het misschien ook een defecte temperatuur sensor zijn die heel enthousiast de verschillende temperaturen doorgeeft aan de meter. In het slechste geval afgebroken schoepen van de pomp waardoor bij stationair draaien de koelvloeistof onvoldoende rondgepompt wordt. Maar het begint uiteraard bij het juiste koelvloeistofniveau en een goed werkende thermostaat, meten is weten
GL1000 K2
- DonvanVliet
Als de motor start komt ie vrij normaal op bedrijfstemperatuur als ik hem stationair laat draaien. Als ik er mee ga rijden zakt de meter naar 0. Lijkt alsof te thermostaat open blijft. Er zit een pomp in met stalen schoepen.
Net wat je zegt. Meten is weten.
- peter
Zit eerder te denken aan een slecht contact. Doet je tankmeter ook raar? Dan zou het de 7 volt regelaar kunnen zijn.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd gerestaureerd
Honda cb750f2 gerestaureerd
Suzuki GT750 J gerestaureerd
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
- DonvanVliet
Tankmeter heeft deze motor niet meer. Het is namelijk een goldwingchopper in een orgineel chopperframe. Alleen de temp meter zit er op. Als ik straks de lengte krijg zal ik eens aan de gang gaan.
Ik moet zeggen dat de motor ongeveer 20 jaar heeft stilgestaan.
- DonvanVliet
Nou we zijn eruit.
Thermostaat is ok
Temp. Zender is ok
7 volt device is ok
De bedrading etc is ok
Ga ervan uit dat het lucht is geweest in het systeem omdat het onlangs is ververst. Dus omzichtig gaan ontluchten het koelsysteem tot we er bij neervallen.
Thermostaat is ok
Temp. Zender is ok
7 volt device is ok
- peter
Is het slangetje naar je overlooptankje open? Check regelmatig je niveau, zakt het bij je eerste ritjes dan ben je de lucht aan het kwijtraken. Daarna weer op peil zetten natuurlijk.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
- DonvanVliet
Nou het is opgelost. Tot vervelends toe aan het ontluchten geweest op allerlei manieren en het euvel is verholpen.
