Mijn ervaring met ethanol is dat als er bv 5% inzit je ook 5% minder ver komt op 1 tank. Met 10% ook weer 10% minder ver. je hebt domweg minder vermogen en moet dus meer gas geven voor hetzelfde resultaat. Dat ligt aan de calorische waarde van de ethanol. Die is een heel stuk lager dan van benzine.
Ik tank tegenwoordig in de gl1000 loodvrij 95, loopt hij lekker op. De gl1800 lust bijna alles dus wat voorhanden is aan benzine gaat erin.
Ethanol en je gl1000.
Re: Ethanol en je gl1000.
95 zit ethanol in.
