Komt het weer goed?
Komt het weer goed?
Vandaag de rode gl1000 eens op de brug gezet. Eerst die afzichtelijke kuip eraf gehaald en eens kijken wat we nou eigenlijk op de brug hadden staan. De carburateurs lagen er al vanaf dus dat was makkelijk. Een blik in de inlaten voorspelde niet veel goeds, 1 kant zag er vrij normaal uit maar de andere kant zat vol met troep. Het leek op benzine resten wat je ook in vlotterbakken vindt die jaren met oude benzine hebben gestaan. Dan eens kijken of hij wel rond gaat, dopmoer achterop het blok leek me niet origineel en er moest een ring 12 op Geen beweging in te krijgen, dan maar hamer en beitel erop en ja hoor hij kwam in stukken uit het gat. De 12mm moer bleek van de dynamo-as te wezen die op een of andere wijze zich een weg door de moer had gevreten Radiateur eraf en deksels eraf en een sleutel op de krukas gezet, ook muurvast. Beslissing Blok eruit! Nu zat bij aankoop nog een blok, dat effe gecheckt en dit zat wel,los. Nu hangt het 2e blok in het frame en ben ik bezig om de pomp, ontsteking en startmotor over te zetten. Intussen liggen de carbs in de ultrasoonreiniger in een mixje van heet water en azijn. Dit blijkt perfect te zijn om de lak uit de carburateurs te krijgen.
Voor morgen staat op het programma om de vlotterbakken,vlotters en de sproeiers door de ultrasoon te halen. Intussen de startmotor, radiator en uitlaatbochten monteren. Ook nog wat klein elektrisch spul erop zetten zoals regelaar en gelijkrichter en dan olie en koelvloeistof erop. Dan hopelijk loopt ze ook nog. Als ze ook nog rijdbaar is, dat wil zeggen goed koppelt en schakelt gaat de handel weer uitelkaar. Ik weet dan zeker dat de basis goed is om door te zetten met het project.
πππππ
πππππ
Re: Komt het weer goed?
Jij hoeft je eigen voorlopig niet te vervelen.
Veel succes met je project.
Vanmorgen weer begonnen aan de gl, eerst maar de oude olie af laten lopen en verse er in. Ook het filter vervangen. Daarna de uitlaat er onder gezet en de radiateur er weer voor en opgevuld met koelvloeistof.
Nog even de startmotor gemonteerd en meteen de accu erin gezet.
Natuurlijk gisteren vergeten die op te laden dus die staat nu te pruttelen aan de lading.
De carburateurs gaan wel effe duren dus maar even die van de ltd erbij gepakt en die gemonteerd. Wel nog even nueuwe benzineslangen en filter gekocht want ik hou ze graag schoon.. Meteen een paar liter benzine in de tank gegooid in de hoop dat het genoeg is voor een proefrit.
Ontsteking nog even afgesteld en me de klere geergerd aan de kapotte schroefjes.
Ook de voorrem effe nieuwe olie gegeven en gecheckt. Achter is geen leven in te krijgen maar voor een proefrit voldoet 1 rem prima. Het is hier een rustig buitengebied met weinig obstakels.
- director
Leuk project, naar is dit weer een winterproject want dan ben je te vroeg begonnen.
Succes, ik volg het met belangstelling.
Accu leeg? Helemaal niet blijkt achteraf. Startmotor naar zijn grootje. De deskundige vorige eigenaar heeft vanalles zitten solderen in het ding op een manier waar je niet blij van wordt. Nu dus zoeken maar een andere. Wel wat spoed bij want ik wil de ltd weer voorzien van zijn eigen caburateurs en lekker knallen. Jamja ik weet het, die heeft een goede start motor maar die blijft gewoon lekker zitten
- director
Alsnog de startmotor gerepareerd, plusbaan was los en mijn soldeerbout was kansloos. Zoon Luc had hem meegenomen naar zijn werk en daar is hij gemaakt. Dan maar eens starten.... het ding wilde niet lopen en knalde dat het een lieve lust was. Ontsteking afstellen, andere benzine, niks leek te helpen. Dan een andere ontsteking erop, afgesteld en ja hoor, 1 druk op de startknop en ze kwam tot leven. Blokje loopt mooi rustig en is lekvrij dus dat is goed nieuws.
Probleem met de oude ontsteking bleek achteraf een te lange schroef die massa maakte met het blok.
Ook nog even in Oss geweest voor een andere set carburateurs, er moet wel wat aan gedaan worden maar dit is tenminste te redden. De carburateurs die er vanaf kwamen zijn nog steeds niet schoon genoeg en om trammelant te voorkomen deze aktie ondernomen.
- jwt67
Kijk er worden meters gemaakt.........
Gaat het blok nog wel uit elkaar nou dat blijkt dat ie mooi loopt en ook lekvrijj is?
GL1000 K2
Het blok heeft een prima compressie en loopt eigenlijk zonder rammeltjes of andere gekke geluiden. Ook de dynamo laadt goed bij. Bij de eerste start rookte het wel wat maar dat zal gekomen zijn doordat ik eerst duchtig wd40 in de cilinders gespoten had. Mocht er dan wat mis gaan tijdens de eerste start zijn in iedergeval de cilinders gesmeerd geweest en het is beter voor de zuigerveertjes. Vandaag ga ik kijken of hij rijdt en 5 versnellingen heeft. Is alles goed dan gaan hooguit de koppen eraf voor andere cilinderkoppakkingen. De olie zeef onderin het blok was keurig schoon dus ik verwacht geen gekke dingen.
Jij bent goed bezig ,niet op vakantie dit jaar?
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Jawel hoor, vorige maand weekje ItaliΓ« en volgende week naar zuid frankrijk. Effe relaxen samen met Monique. Heb er zin in.
Mooi vooruitzicht wij nog even in Tjechie en dan vrijdag weer thuis
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Vanmorgen vroeg voor het te warm werd eerst eens even de inlaatbochten gepolijst en de andere set carburateurs gemonteerd. Die inlaat bochten staan als een vlag op een modderschuit maar ik had inspiratie dus dan maar meteen langs de polijstmachine trekken die handel voordat de zin over is. Het geeft wel voldoening als je van iets onooglijks weer een mooi stukkie weet te maken.
