Stekker Spanningsregelaar
Heb onlangs een nieuwe spanningsregelaar/gelijkrichter vervangen en kwam toto de ontdekking dat het 8 polige tegendeel behoorlijk slecht is.
Wil deze gaan vervangen maar kan nog geen losse stekker vinden, zie foto iemand een idee?
Laatst gewijzigd door motionz op 06 apr 2018, 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stekker Spanningsregelaar
Idd vreemd heb ze nogmaals gepost
Stekker eraf knippen en alles doorsolderen, dan ben je meteen van die stekker af en je hebt een hogere laadspanning.
Is wel het beste, geld voor elke stekker natuurlijk... Nieuwe stekkers hebben ook een goede verbinding
Tja solderen is wel de gemakkelijkste oplossing om de storing op te lossen.
Er zijn natuurlijk wel twee maar-en aan.
- Je moet voldoende vaardigheid hebben om een goede soldeerverbinding te maken. Een slechte verbinding is niet stevig en trilt na enige tijd los.
- Als je je dynamo er uit wilt halen is het wat minder gemakkelijk. Moet je eerst weer alles los solderen. (en later weer vast.)
- Een complete stekker voor 1,60 euro
Zal eens kijken RonalT, is wel een andere stekker dan die aan de regelaar zit maar hebben misschien wel andere modellen.
Dank allen
Dank allen
Model maakt weinig uit, als je maar 6 contacten hebt.
Als je op die link klik zie je een stuk of 30 stekkers. Deze had toevallig 6 contacten. Er zitten er misschien nog meer tussen.....
Door die stekker gaat een hele hoge spanning en die moet van een goede zware kwaliteit zijn anders vliegt de boel in de fik.
Het beste is om die stekkers er gewoon af te laten en de uiteinden van de kabels te verbinden met een messing buisje o.i.d. en dat vol te laten lopen met soldeer, komt nooit meer los.
Bij mijn Varadero heb ik, nadat de boel in de fik was gevlogen een nieuwe mosfet regelaar geplaatst en alle stekkers er meteen afgeknipt, ook die naar de accu. Een zekering op de + en 2 oogjes eraan gesoldeerd en rechtstreeks op de accu aangesloten, ideaal.
