Vanochtend mijn GL1000 (Gandalf) gestart om naar het werk te rijden. Het viel me op dat het ronddraaien van de startmotor niet van harte ging. Op mijn werk geparkeerd, motor uit en opnieuw starten. Niets. Accu is dood.
Waarschijnlijk moet ik dus aan het eind van de dag hulp gaan zoeken van een collega met startkabels. Maar ondertussen breek ik mijn hoofd over wat dit kan zijn:
- Accu en dynamo zijn drie jaar geleden vervangen
- Ik heb vorige week een lader van de TomTom aangesloten op een sigarettenplug. Tomtom afgekoppeld, maar vergeten laadsnoer er weer uit te halen. Stekker heeft een minuscuul lampje dat dus sinds afgelopen donderdagavond continu heeft gebrand, zonder dat ik weer heb gereden. Theoretisch heeft dit de accu leeg kunnen trekken, maar dan verwacht ik dat ie na 30 kilometer toch weer iets heeft bijgeladen, in plaats van helemaal leeg trekken? Of niet?
Vanavond maar even checken of de accu nog goed is. Andere ideeën?
Coen
Accu leeg
Re: Accu leeg
Misschien toch de accu kapot. Als een motor niet veel gebruikt wordt en
Ik zou even langs de accuboer rijden en vragen of hij hem wil doormeten. Die meten met een behoorlijke belasting (50 - 100 Amp) of de spanning te veel daalt. Aan de hand daarvan kan hij vaststellen hoe de conditie van de accu is.
- de accu wordt niet af en toe bijgeladen of
- hangt continu aan een geregelde lader
Re: Accu leeg
Dank RonalT. Ik neem dit zeker mee in mijn opties.
Inmiddels ben ik thuis. Maar wel met hulp van de ANWB. Midden op de A12 hield de motor er ineens mee op. ANWB laten komen en stukje bij beetje onder begeleiding naar huis gereden, omdat de motor na starthulp steeds uitviel. Ik ga nu eerst de accu opladen. Maar wel al een mogelijke oorzaak gevonden: de drie gele draden van de dynamo zitten met een grote kroonsteen verbonden met de bekabeling. Heeft een vorige eigenaar zo gedaan. Ik had het idee dat de middelste kabel niet meer helemaal goed in de kroonsteen zat. Die ga ik weet goed bevestigen en dan kijken of ik laadstroom heb.
Re: Accu leeg
Aha, ja. Die draden kunnen inderdaad grote probleem-veroorzakers zijn. Lees eens in de How-To-Do's wat Harm er over schrijft.
Hoe vervang je de 3-fase stekker van de dynamo
Re: Accu leeg
Inmiddels accu opgeladen en de motor start prima. Gele draad weer goed in het blokje gezet. Ik heb zo'n metertje (met ledjes) die de accu checkt en de dynamo. Die geeft echter geen laadstroom aan. Is niet gunstig. Vanvond nog maar eens officieel met een multimeter op de gele draden meten. Zou echt balen zijn als de dynamo weer kaduuk is, deze is amper 3 jaar oud.
Re: Accu leeg
Die kroonsteen moet je sowieso wegdonderen. Soldeer de draden gewoon goed aan elkaar. Die kroonsteen kan heel het vermogen van de dynamo niet aan en het is vragen om problemen. Waarschijnlijk is je dynamo nu al gesneuveld maar meten is weten. vanavond zet je even een multimeter op je accu, starten en gasgeven. loopt de multimeter op naar ca 14 volt heb je mazzel. Daarna neem je de soldeerbout, wat krimpkous en je gaat een halfuurtje solderen.
Re: Accu leeg
peter schreef:'...Waarschijnlijk is je dynamo nu al gesneuveld maar meten ...
En dan ga ik echt niet blij zijn. Heb ook al een Silverwing staan met waarschijnlijk hetzelfde euvel. Maar goed, eerst maar eens meten. Dank.
