Ik heb mij 4 vacummeters aangeschaft voor het synchroniseren van mijn carberateurs. Nu is mijn vraag hoe ga ik te werk. Op de carberateur van cylinder 2 en 4 heb ik 2 stelschroeven en op carberateur van cylinder 1 heb ik 1 stelschroef moet ik dan carberateur van cylinder 3 afstellen met de stationairschroef of hoe ga ik te werk?
Groeten Jan
synchroniseren carberateurs
Re: synchroniseren carberateurs
Inderdaad, 1 carb doe je met de stationair schroef, die zet je op een mooi toerental (1000) en dan stel je de andere carb's verder af met de schroeven met het borgmoertje. Er bestaat een volgorde van afstellen maar die weet ik niet uit het hoofd.
Eerst even kleppen stellen, dan de ontsteking, dan de messing mengselschroeven op de juiste slagen instellen en daarna kan het afstellen beginnen.
Bij steve saunders vind je vast ook de volgorde.
Wordt beschreven in elk werkplaatshandboek, en is uiterst simpel:
1: throttle stop screw, zoal Peter al aangeeft (carb 3, rechts achter)
2: synchroniseren met carb 1: rechts voor
3: carb 2 (links voor) synchroniseren met carb 4 (links achter)
4: met de stelschroef van carb 4 synchroniseer je uiteindelijk het rechter carb-paar met het linker carb-paar
en niet teveel mierenneuken, het kost geen enkele moeite om het geheel binnen de specificaties van de fabrikant te krijgen. En je zult zien dat wanneer je de stelschroeven al aanraakt met nauwelijks druk van de vinger alles al asynchroon is, vandaar dat je niet te moeilijk moet doen.
- Jucht
Ok bedankt Peter en Goldiefan,
Heb ondertussen de volgorde gevonden.
no 1 cil rechter meter
no 2 cil binneste rechter meter
no 3 cil binneste linker meter
no 4 cil linker meter
Afstel volgorde
Eerst cil no 1 en cil no 3 en dan cil no 2 en dan cil no 4.
Hopelijk ben je er zelf ook wat mee.
Groeten Jan
Afstel volgorde
Groeten Jan
