Hallo Oldwingers, even een vraagje wat betreft de oliezeef die aan de rechterkant van het blok zit: kan ik gewoon als ik het dekseltje weghaal de zeef eruit halen, reinigen en weer terugplaaten?
misschien een stomme vraag, maar heb dit nog niet eerder gedaan bij de GL. Alvast bedankt.
oliezeef GL 1000.
Re: oliezeef GL 1000.
Dat hangt er van af. De normale filters (zie foto) zijn eenmalige filters en worden vervangen.
Uitwasbare oliefilters zijn er ook, maar of die er voor de 1000 zijn weet ik niet.
Maar gezien de kosten van een filter of de kosten van een reparatie lijkt me gewoon vervangen een goede optie....
Mini oliecarter met “Lifetime” oliefilter voor een VW Kever.
Volgens mij kan hij er niet uit zonder het blok omhoog te krikken. Kan het mis hebben maar er is vast wel iemand die het zeker weet.
Eigenlijk vrij simpel ; de schroefjes los draaien (als ze nog willen). Deksel verwijderen en dan met een beetje rammelen krijg je de zeef eruit. Wel een nieuw peesje op het dekseltje leggen anders lekt hij geheid en kan je weer beginnen.
Bedankt voor de reacties, ga binnenkort toch de uitlaatbochten demonteren om te spuiten, ga dan meteen even kijken hoe het zit met het frame, ik denk namelijk ook dat het frame in de weg zit.
Inderdaad frame zit in de weg
Blok moet er bijna geheel uit anders gaat het niet lukken suc6
Ennnnn het is geen wissel filter
Zoals iemand denk
Gewoon spoelen en klaar
Zoals iemand denk
Niet echt slim bedacht van meneer Honda, dat het frame in de weg zit, zal dan ook niet vaak gereinigd worden !
