Vandaag de andere kant onderhanden genomen. Hopelijk kan ik het nu bijhouden met Alupolish.
Is echt geen werkje om meerdere keren te doen. Pfffff!!
Bekabeling voor de Gerbingvest van't vrouwtje klaargelegd, wat plaatwerk verwijderd en alles onderhuids eens goed ontstoft (man daar kwam wat uit!) en ledverlichting in de achterste luidsprekers gezet. Verder Black Diamond ook een goede poetsbeurt gegeven en GPS een update aangedraaid. We kunnen van start!
Ziet er allemaal weer goed uit laat de zomer maar weer komen
- beinhart
probleem opgelost;
mormel zit in de tanktas, met een ijzeren plaat eronder om ervoor te zorgen dat ie niet teveel met de radio ''speelt''
helaas was dit vandaag toch het geval, en ik kon elke keer stoppen(of blind proberen knoppen in te drukken tijdens het rijden.
heb ik het opgelost (hoop ik, moet nog een testrit maken)
door de radio beschermkap erop te zetten en;
ik heb een hoekje eraf gezaagd om de volume te kunnen bedienen, want niet elke cd klinkt even hard.
en ja ik heb ook geprobeerd te spelen met de knop op t stuur voor de muziek voor/achter anders te verdelen.
maar dat was niet zo'n succes...
Beste Forumrijders ,1 4 dagen geleden de Wing , na 4 maanden stil te hebben gestaan , weer uit zijn winterslaap gehaald . Eerst ontvetten , daarna 3x maal gewassen , eerst met veel zeep , daarna iets minder , de laatste keer geen zeep maar wel een waxmiddel erbij . De chroomstukken , zoals valbaren , uitlaten extra verwennen met Chemico . Steeds goed afspoelen tijdens elke wasbeurt . Daarna de Wing weer de garage ingezet en af gedroogd .Daarna heel de boel met zacht vod nog eens overdoen . Bij het af drogen gemerkt , dat er 3 vijzen ontbraken aan de topkoffer , aan de binnenkant , juist aan de scharnier . zou niet weten hoe ik die kwijt ben gespeeld . heb dan alle vijzen extra gecontroleerd en eventueel weer vast gezet .Had gelukkig nog drie vijzen liggen met de juiste dikte , alleen zijn ze iets langer .Daarna de motor gestart , yoepie , van de eerste druk op de starter gromde de motor weer als van ouds .Begonnen rond 8 uur en gedaan rond 15 uur en dat op een zondag nog wel , de dag des Heren . Met vriendelijke groeten van Bob , Christine, Peter n.d.
- beinhart
uitlaat links gerepareerd, had er een pijpje tussen gedaan maar die was verdwenen.
nu uitlaat eraf gehaald en tadaa daar kwam het pijpje eruit gevallen.
pijpje klem getikt in de knalpot, branddeken erom gedraaid en uitlaat er overheen geschoven.
resultaat; hij rammelt mijnden/ minder speling, dus zal ie ook weer wel minder geluid maken.
Hallo allemaal, zeker heb ik weer het nodige gedaan zoals het probleem van de achteruit verholpen, de motor dacht dat hij in zn achteruit stond maar wiel liep gewoon vrij neutraal lampje branden niet en met geen mogelijkheid te starten. De oplossing want dit is een vaker voorkomend probleem bij de wing.
1. Achteruit hendel een aantal keer op en neer doen zal niet altijd helpen maar met een beetje geluk ?
2. Alle standaards inklappen koppeling in houden zo nodig in versnelling zetten dit laatste hoeft waarschijnlijk niet maar gewoon wat proberen of de startknop weer wil werken als het goed gaat brand het neutraal lampje ook gelijk weer.
3. Heeft dit allemaal niet gewerkt blijft de achteruit versnelling hangen door de veer die in de achteruit versnelling zit of de achteruit schakelaar blijft hangen. Demonteren en goed schoonmaken is de beste optie.
Heb je dat gedaan zou hij neutraal moeten aangeven en kan je de startknop weer gebruiken.
Mvg, Andrewing
Mvg, Andrewing
- mauss
Online
Gisteren de wing voorzien van verse olie en een nieuwe oliefilter.
Koelvloeistof nagekeken , banden geblazen enfin een kleine beurt he.
We zijn klaar voor het nieuwe seizoen .
- beinhart
mijn uitlaat aan de balanspot zat speling; uitlaat al vervangen en balanspot zat geen pijpje meer.
dus al eerder een pijpje erin geduwd en blusdeken er omheen gedraaid. maar steeds ging ie weer ''brommen''
dat kwam omdat er natuurlijk speling op zat...
nu als t goed is goed (lees; beter) opgelost;
een 2e pijpje om dat pijpje, en meer blusdeken. nu voel ik geen speling meer, maar ff afwachten tot na t eerste ritje.
ja het ''lees beter'' opgelost zit zo; ik heb dus een totale uitlaatsysteem van voor tot achter van rvs gekocht.
maar alleen de uitlaten vervangen, de rest moet nog een keertje (maar is meer werk)
- beinhart
zie nu op de foto aan de voorkant ook aardig wat roest, als ie nog ''bromt'' dan daar ook maar eens naar kijken...
- pieter
Ik niet maar Antoon (Wingservice) wel, hij heeft gisteren Helibars geplaatst op m'n 2022 model, dit is overigens een verbetering voor mij, zat er met zo goed als gestrekte armen op, na een tijdje begon ik dan last te krijgen van mijn linker schouder.
Dat is nu allemaal verleden tijd, heb het vandaag uitgeprobeerd op een rit van 185 km binnendoor, het was 'n verademing, heel relaxed sturen nu.
Heb je de "volledige" Helibars of enkel de Helibar risers geplaatst? Ik heb enkel de risers en dat scheelt voor mij ook al genoeg om hetzelfde probleem als dat jij had weg te krijgen.pieter schreef: ↑29 apr 2023, 20:35Ik niet maar Antoon (Wingservice) wel, hij heeft gisteren Helibars geplaatst op m'n 2022 model, dit is overigens een verbetering voor mij, zat er met zo goed als gestrekte armen op, na een tijdje begon ik dan last te krijgen van mijn linker schouder.
Groetjes, Georges.
- pieter
Ik heb ook de enkele Georges, is voor mij oké.
