Bericht door De Motormuis » 02 jun 2022, 19:30
Niet vandaag maar afgelopen week.
Heb een nieuwe accu erin gezet en probleem
met benzine opgelost.
Waarschijnlijk bleef er een of meerdere vlotters hangen
want er bleef benzine doorlopen, ook uit het slangetje onder de motor.
En dankzij een goed advies van Antoon verholpen.
En ook de achterrem ontlucht.
Nu werkt alles weer goed.
Bericht door cooper » 03 jun 2022, 07:49
De achterremmen van de trike ontlucht. Tot de vaststelling gekomen dat je ondanks hoelang je al aan motoren vijst links en rechts je toch altijd het verstand er moet bijhouden.
Na een revisie van de achterste rempomp er ook maar even de remtrommels afgehaald om te kijken of de pompjes zelf niet lekten. Hier was gelukkig echter alles droog. Het ontluchten kon dus beginnen. Beetje pompen... beetje remolie bijvoegen... beetje pompen... beetje remolie bijvoegen. Pffffff!!!!! Die bouwt écht wel langzaam druk op! maar soit, beetje pompen.... beetje remolie bijvoegen en dan opeens... PLOP!!! De hond die langs de andere kant van de trike lag schrikt zich een ongeluk en ik zie onder de trike door drupjes op de grond lekken. Lang verhaal kort... trommelremmen ontluchten met een gedemonteerde remtrommel, het lukt dus niet! Je pompt gewoon je rempompjes uit elkaar (wat trouwens logisch is) :-) Nu weet ik wel dat er water in de pompjes zat en hij hierdoor waarschijnlijk na een tijdje steeds z'n druk verloor. Dus ook maar effe pompje langs de rechterzijde gedemonteerd. Wat hebben we geleerd vandaag? Ook al ken je het werkingsprincipe van een onderdeel, hou er toch even het koppie bij! :lol: :lol: :lol:
Bobby60
Bericht door Bobby60 » 04 jun 2022, 20:14
Distributie riemen controleren, kleppen controleren, koelvloeistof vervangen, bougies vervangen,
Andrewing
USB
Bericht door Andrewing » 26 jun 2022, 09:58
Gister even een usb geplaatst voor de passagier. Handig om mobiel op te laden.
Bericht door cooper » 02 jul 2022, 11:30
Niet aan de Wing maar aan de aanhanger en niet vandaag maar gisteren. :P
Bumpertje geplaatst, kwestie van bezig blijven en een beetje te upgraden.
Bericht door De Motormuis » 13 jul 2022, 00:14
Ik heb er zelf niet aan gesleuteld maar Antoon wel.
Had mijn Wing daar gebracht voor o.a. nieuwe bandjes
en remblokken en nieuwe vloeistoffen en motorolie ed.
Bijna volledige grote beurt gehad en ook pas geleden nog
een nieuwe accu.
Dus er kan weer gereden worden.
G.winger
Bericht door G.winger » 26 jul 2022, 13:04
de olie kering van voorvork lek dus een nieuwe geplaatst en meteen ook maar nieuwe progressieve veren erin gestopt was toch bezig.
met de winterstop wil ik de achter veer eraf halen en daar ook een progressieve in de plaats laten zetten.
ter aanvulling: hij stuurt weer prima geen trillingen bij hoge snelheid
ligt lekker in de bochten.
had ik veel eerder moeten doen :mrgreen: :mrgreen:
Laatst gewijzigd door G.winger op 10 aug 2022, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
BadazzVapor
Re: USB
Bericht door BadazzVapor » 26 jul 2022, 21:54
Andrewing schreef:
26 jun 2022, 09:58
Ziet er goed uit, respect
Bericht door cooper » 28 jul 2022, 22:27
Vandaag een ring of fire bestemd voor de GL1800 gemonteerd op een oud model remschijfcover van een 1500. Is weer zo een dingetje dat iemand anders (nog) niet heeft. :-) Ook een FM-transmitter geplaatst zodat we in Schotland een beetje deftig muziek kunnen spelen. Veel betere oplossing dan die cassetjes met een kabeltje dat elke 2-300km breekt.
NickW
Bericht door NickW » 07 okt 2022, 21:10
Vandaag een origineel zadel gemonteerd, knipperlichten en koplamp geplaatst en aangesloten nadat de vetter kuip eraf is gegaan.
Daarnaast de treeplanken eraf gehaald en vervangen voor originele steps.
Voorheen was dit de goldwing
Nu een stukje beter al in mijn ogen, maar nog zat werk te doen
Cb400f '79
Cb550f '77
Cb750k2 '75
GL1000 LTD '76
CBX1000Z '79
__Erik__
Bericht door __Erik__ » 19 okt 2022, 20:07
Nah, de witte wilde niet meer starten, grrr... :shock:
Accu (ucg 20-12) hangt gewoon aan de snellader, Optimate III, beide controlelampjes groen :? :? :?
Eerst weer opgeladen, dan maar ff meten:
- onbelast: 13,29V
- contact standje I: 13,02V
- contact standje start: 11,57V
- starten: 5,99V
Tja, da is niet meer wat, morgen maar even een nieuwe AGM 12v 21Ah scoren 8)
Iemand een voorkeur voor een merk :?
Blijft ook de vraag waarom de Optimate die accu nog ok vindt...
Bericht door RonalT » 19 okt 2022, 21:44
Omdat de accu misschien nog niet zo heel slecht is. Hij is misschien zijn beste tijd voorbij.
Als ik zo'n accu heb rij ik even langs bij Delta Accu's in Halsteren. Zij meten een accu door en kunnen je daarna vertellen hoe hij er aan toe is.
__Erik__
Bericht door __Erik__ » 20 okt 2022, 19:34
Dat vind ik wel wat ver, 95km, om een accu te testen, heb toch maar een nieuwe gehaald, zaterdag even monteren ;)
Desalniettemin, dank voor de suggestie!
Laatst gewijzigd door __Erik__ op 21 okt 2022, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door RonalT » 21 okt 2022, 16:26
95 km, daar heb je toch een Gold Wing voor. 😀
__Erik__
Bericht door __Erik__ » 21 okt 2022, 17:46
Grrrrrr :twisted:
