Dank je Marco, torenvalk uit Anna Jacobapolder.
- ffgezellig
Net een Garmin Zumo 396 gekocht
For the Alliance.....oh wacht verkeerd forum
Vandaag even naar GL Parts and Bikes geweest
en daar een nieuwe Yuasa accu gekocht.
De oude accu was aan het kuren.
Nu weer zeker van goed starten en geen
stroom verlies.
En uiteraard ook nog een tijd met Ger en John
gebuurt en een bak koffie gedronken.
stroom verlies.
In de loop van de tijd n set lampen, led, in de onderkuip.
Ook n oem spoiler in de oemkleur achterop de topbak incl kabel voor normaal...met dimmer...en remlicht. Op de koplampen na alles geled. Ook n kabeltje om t gewone achterlicht ook te voorzien van remlicht. Koplampen worden in de winter geled!
Ennnn alles voor de winterbeurt.
Dat was t eigenlijk...en blijft t.
Een "setje" Tankpads van techSpec besteld (Via https://www.4bikersandbikes.nl/ in The States)
Na drie weken het spul binnen gekregen, k'ga er deze spulletjes overigens pas tijdens de winterpauze op monteren.
Ben de link kwijt...iets dergelijks gezien in folie. N hele kit voor alles....zal m weer zoeken...
Gaaf Pieter, behalve het bovenste gedeelte. Het benzinedeksel had iets meer inspiratie mogen hebben. Ik ben benieuwd of ze dit ook voor de chromen panelen van het blok hebben. Ik zit rechts altijd met mijn laars tegen dat paneel te schuren met als gevolg een kale plek.pieter schreef: ↑10 okt 2018, 11:52Een "setje" Tankpads van techSpec besteld (Via https://www.4bikersandbikes.nl/ in The States)
Thank's Cas, we gaan het zien.
Wat je zijpaneel betreft, je kan daar ook iets van carbon voor gebruiken, een sjabloon maken en je bent klaar.
Cas schreef: ↑10 okt 2018, 21:48
[/quote
Cas, hier is al van Showchrome (Bigbikeparts) een accessoire voor, ik had deze op mijn 2013 Airbag (zie foto) en is van plastic met carbon patroon.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Deze had ik idd ook al eens gezien op de foto's die ik van Harry gekregen heb t.b.v het spuitwerk voor mijn Wing.
K'heb ffe gegoogeld voor je.
http://www.bigbikeparts.com/templates/p ... oupGuid=80
Zoiets is het inderdaad wat ik zoek maar dan voor het bovenste gedeelte, ziet er wel netjes uit.
Scuff pads genoeg maar nou net niet datgene dat ik zoek.
https://www.google.nl/search?q=scuff+pa ... 34&bih=706
Ik vind het nogal een duur stukkie carbon.
Ik heb het op het dak van mijn auto zitten en dat was laatst los aan het gaan.
Nu heb ik daar zelf een nieuw stuk op geplakt, dat was veel goedkoper.
Gewoon een stuk van de rol.
Ja die moet je zelf even op maat knippen, maar netjes knippen heb je vroeger op school geleerd.
Honda_Gold_Wing_GL1800_Paint_Protection_Kit.asp
Ok...serieus geld maar........zal n behoud zijn. Winterklus.
Nooit gezien, wel gevonden...OEM armleuningen achter....weer wat te doen...
- Henkie de ledman
发件人= henk
发件人= henk
